B06-利用模流分析进行车用饰板制程优化设计
2011-8-16 11:59| 查看: 50432| 评论: 0|来自: 科盛科技
摘要: 塑料射出成型制程中,产品翘曲变形量的大小是影响产品质量的主要因素之一。然而产品的翘曲和不均 匀收缩现象是由许多成型加工参数所共同影响的结果。本文将以一车内装饰板为例,藉由 Moldex3D 模流 分析软件进行探讨 ...
结果与讨论
以翘曲变形量做为比较之依据,原设计参数之 X 轴变形量为:10.254mm、Y 轴变形量为:6.863mm、
Z 轴变形量为:2.674mm、总位移变形量为:7.76mm,如图 25 所示。最佳设计参数之 X 轴变形量为:
8.18mm、Y 轴变形量为:5.489mm、Z 轴变形量为:2.364mm、总位移变形量为:6.23mm,如表 5、表 6
所示。 将两种加工条件相互比较后可以发现,经田口实验设计方法所获得之加工参数对于翘曲变形量的
降低确实是有效果的,在各方向之变形量都较原始设计来的低。在这里计算出一个值来呈现设计变更 对产品的妥善率改善多少,将原始设计之翘曲总位移量减去最佳参数之翘曲总位移量后再除以原始设 计之翘曲总位移量,所算出的值在乘以 100%即可求出妥善率。经计算后本研究之最佳参数翘曲总变形 量 2.849mm 较原始设计翘曲总变形量 3.58mm 妥善了 20.4%。
图 25、原设计参数组翘曲总位移量
