[Cimatron 快速电极设计] 01.电极的制作流程
2011-7-8 14:06| 查看: 100144| 评论: 2|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 电极设计的原理及电极的基本知识1:为什么要做电极电极可加工出数控机无法加工的形状能达到特殊的表面纹理2:电火花加工的原理,基于工具(电极)和工件(模型)之间脉冲性火花放电时的电腐蚀现象来蚀除多余的金属, ...
创建毛胚
在电极demo_el_el_001上按右键点击Activated来激活电极。(双击也可以激活,或者选中电极曲面按右键点Activated,或者点击电极向导条的最后一个命令Activated Electrode,然后再点击电极曲面也可以激活。)
        点击电极向导条的Blank(毛胚),弹出对话框如图十三所示。
1:点击中心对应,使毛胚中心与曲面中心重叠。最适化,使毛胚比曲面单边大5mm(预定值),并取整数。点击标识(倒角)。
2:选择chamfer(斜角),修改尺寸为2。
3:点击参数设置。
4:点击下拉箭头,弹出毛胚尺寸详细参数如图十四所示。
Rectangular(矩形),毛胚有二种选择类型可以选择,点击 Rectangular可以切换至Cylindrical(圆柱体)。
Free Blank Size(自由毛胚尺寸),可以在下面的X Size 及Y Size中修改毛胚的长宽值,还可以点击 来按一个固定值(预设定是1,可以在预设定参数进行修改)递增或者递减。除了按下面的尺寸设定之外,还可以点击Free blank size切换至Use Blank Library(使用毛胚库)。系统会按照毛胚库中的材料选择一个最适合的毛胚。(毛胚库可以修改或者自定义)。
X Position(X位置)、Y Position(Y位置)、Z Position(Z位置)为电极中心至参考坐标(原始坐标系)的距离,可以手动修改或者点击修改至整数。再次点击将按一个固定值(预设定是1,可以在预设定参数进行修改)递增或者递减。
Angle (角度),毛胚与X轴正方向所成夹角,通常为0,某些特殊情况可以修改。或者可以指定Reference Line(参考线),使毛胚的长边与指定的线平行。
Base(标准底座),包含参数有Wire Frame(边界线)、Blank Height(毛胚高度)、Base Height(底座高度)、clearance(安全高度、避空距离)、Allowance(预留量)及Free Value(自由值、可以随意变更的值)。
Blank Height=Base Height+clearance+Allowance。当Free Value是Blank Height时,Blank Height的选项是灰色的,代表不需要修改,而由另外三个值来决定其数值。反之亦然。
点击Wire Frame(边界线)可以切换至No Blank(不创建边界线),可以在创建毛胚的时候选择是否同时产生边界线。
底座除了Base(标准的)之外,还有另外三种,Stepped Base(双台阶底座)、Shaped Base(随形底座)、None(无)。
选择None不产生底座。
选择Stepped Base产生一个双台阶底座,跟base的参数相比,双台阶底座比base多出两个参数 Step Height(台阶高度)、Step Offset(偏置距离),数值可以按需要进行修改。
选择Shaped Base产生一个随形底座。跟base的参数相比,随行底座的参数里面没有Base Height及clearance。其毛胚高度由Z Position和Allowance来控制。多了一个参数Z Shift(Z偏置)类型于Base的Clearance。在这注意一点,Z Shift是按照模型的面进行Z轴偏置,而不仅仅是按照提取的面进行Z轴偏置。
当前练习按图十五设置。
点击 确认并退出。
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2026-7-14 18:09 , Processed in 0.049344 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
