proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-6-8 07:55:50 | 只看该作者
1、   curve和tanget chain的区别。比如做两个连续的四边曲面,曲面A引用了curve1,则在创建曲面B时,最好引用A的tangent chain而不是其原始curve。因为尽管原理上A的边(tangent chain)即curve1,但在生成曲面后,它的边已经和原始curve有了精度上的偏差。所以为了保证曲面的连续性,应尽量选用tangent chain。
补充:在定义边界条件时,tangent chain无须选择曲面(因为本来就在曲面上),而curve则需选择相切曲面,也就是先前通过此curve创建的曲面。
2、变截面扫描时选项Pivot Dir(轴心方向)的理解。首先把原始轨迹线看成无数个原点的组合,在任一原点处的截面参照为:原点、原点处的切线、以及过原点且与datum面垂直的直线(可以把它理解为创建point-on-plane轴)。一个很好的例子是ice的鼠标面教程,以分模面作为变截面扫描的datum面,因此能保证任一扫描点处的脱模角。
3、创建连续的混合曲面,其curve要连续定义,以保证曲率连续;而曲面则可以先分开生成,再创建中间的连接面。
4,在通过点创建曲线时,可以用tweak进行微调,推荐选择基准平面进行二维的调节,然后再选择另一个基准进行调节,这样控制点就不会乱跑了。
5,如果曲面质量要求较高,尽可能用四边曲面。
6,扫描曲面尽可能安排在前面,因为它不能定义边界连接。
7,当出现>4边时,有时可以延长边界线并相交,从而形成四边曲面,然后再进行剪切处理。
8,变截面扫描之垂直于原始轨迹:原始轨迹+X向量轨迹
局部坐标系原点:原始轨迹可以视作无数个点的集合,这些点就是局部坐标系原点;
Z轴:原始轨迹在原点处的切线方向;
X轴:原始轨迹在任一点处形成与Z轴垂直的平面,该平面与X向量轨迹形成交点,原点指向交点即形成X轴;
Y轴:由原点、Z轴、X轴确定。
9,垂直于轨迹之曲面法向Norm to Surf:
Z轴:相切轨迹可以视作无数个点的集合,每个点的切线就是Z轴;
X轴:由Z轴可确定XY轴所在的平面,与另一个过原始轨迹的曲面相交,即得到X轴;
Y轴:由原点、Z轴、X轴确定。
10、
垂直于轨迹之使用法向轨迹Use Norm Traj:
X轴:原点指向法向轨迹,即为X轴;
Y轴:由原点、Z轴、X轴确定。
11、 相切轨迹:用于定义截面的约束。
2、  一般流程:点、线、面,然后才是实体!
构造surface时,curve一定要连续;如果在做surface时,无法设定Normal、Tangent时,一般都是前面curve没有做好,可先free,修改curve后,再redefine!
3、  也可以这样:将边界复合成一条完整的曲线,然后到造型当中去做曲面.这是我一般做曲面的步骤.
4、  我对轴心方向的理解是
垂直于(原始轨迹在所选平面上的)投影轨迹的截面保持形状和约束。
我自己感觉是对的
curver和t-chain。我觉得困惑,但是tallrain 所讲的让我明白了一些以前的疑惑
5、  我认为都可以,只要在定义相切是能给高亮(兰色)的边选到对应的相切曲面,就可以定义相切,当然复合后的曲线和原边界会存在微小的误差,严重主张用原来的边界BOUNDARY,但这样一来会造成PATCH增多;如果想做到G2还是应该将曲线,边界复合!并且PATCH少一点对将来的工作都有好处.毕竟曲面只是设计工作的开始! 可以通过调节控制点来减少patch的数目。
6、  并不是所有的曲面都可以呀,并且复合过曲线作出的面是一整片,很容易控制!
7、  我来做个总结:
1:BONDARY时如果是整条边界,不必整合曲线,直接用边界,如过是碎的边界,一定用复合(近似)边界(只有G1以上才可以复合),好处是可以定义G1,G2;可以很好的控制此曲面,对后续步骤尤为重要.虽然会存在所谓的误差,但对于一般的电器产品完全可以接受!!
2LOT是个很VONDERFUL的命令,大家一定要充分理解,广泛利用,特别是在根据ID铺面和墨菊中分模面的时候,他能保证分模面两边的拨摸角,先用变截面扫描做参考曲面(PILOT方向一定选拔摸方向的平面),然后在铺本体曲面,这是就要参考前面做的参考面,(G1还是G2就看你的了.
8、  6,扫描曲面尽可能安排在前面,因为它不能定义边界连接。
9、  熊姐姐你好,看来你很勤奋呀.很有钻研精神,关于高级扫掠的X、Y、Z的方向确定问题我和你有不同意见:
NORM TO ORIGIN TRAJ:
Z:原始轨迹的切线方向
X:由Z轴可确定XY轴所在的平面,与X轴轨迹相交,交点和原点的连线就是X轴
Y:Z和X确定.
PILOT TO DIR:
Y:由指定的极轴方向决定(正负有红色的箭头方向决定)
Z:原始轨迹在垂直于极轴平面的投影轨迹的切线方向
X:Y和Z确定
NOR TO TRAJ:
当选NORMAL TO SURF(曲面法向)时
Z:原始轨迹的切线方向
Y:由指定的曲面法向决定(同SWEEP,可用NEXT选定,用红色箭头区别于绿色的Z轴)
X:由Y和Z决定
当选USE NORM TRAJ(使用法向轨迹)时
Z:原始轨迹的切线方向
X:由Z轴可确定XY轴所在的平面,与垂直轨迹相交,交点和原点的连线就是X轴
Y:不说了吧.
大家都说一下
10.还有一点:
近几天才发现的,style做的曲面在质量上是不如surface做的。
可以用surface做出来的曲面应该少用style 来做
我觉得在bound时,最好将破碎的边界近似结合后再邦面,虽然邦面后可能不能生成实体,可以将曲面同曲面延伸后生面实体,我这样说不知大家能不能理解?
有时候用面复杂面的边界线做混成,可以先用边界线做cure(只有两个端点)
这样做出的面容易控制。不会扭曲
492
发表于 2005-6-8 08:42:00 | 只看该作者
我来贡献一实例:
这个是老林书上的例子
就不加分了
  不过还是感谢
--------by wjsy
发表于 2005-6-8 08:48:18 | 只看该作者
具体作法:
发表于 2005-6-8 08:50:22 | 只看该作者
来一实例:
发表于 2005-6-9 16:22:44 | 只看该作者
看好了。收获不少》》》》谢谢大家
496
发表于 2005-6-11 10:49:53 | 只看该作者
ymsun wrote:
  老兄,在2001里好象不行啊?
  一直比较困惑,WJSY版大在做边界曲线时不用分割曲线,却可以选到某曲线的一部分,也就是补面需要的那一部分。
  我想依葫芦画瓢却总是不行啊。
  借此机会哪位帮忙解答一下吧。
2001有此功能,细看下菜单就知
497
发表于 2005-6-11 22:40:26 | 只看该作者
498
发表于 2005-6-13 11:31:26 | 只看该作者
boundaries曲面与Style曲面的比较
boundaries曲面的优势
1.曲面的选取原则较有弹性.  如:可取用 多段曲线 立即产生两点的联连线段 等
2.视情况可立即裁剪曲线, 以迎合曲面线
3.边界线数目不限于 4条, 2或3条都可以
4.提供较多的曲面相关设置,如: 边界条件   控制点等
5.可协助STYLE特征,完成特殊的曲面
STYLE 曲面 优势
1.完全整合至proe系统中,能与参数模型互相搭配
2.操作截面好,指令精简
3.能分成4各个画面,方面在各视角查看及调整曲线
4.一个STYLE特征可包含数条曲线,数个曲面,数目没有上限
5.容易建立曲线,借助曲率图能灵活调整外形及设置边界及相切关系
6.同一STYLE特征中,不同曲线彼此互换主从关系
7.快速选取4条曲线形成曲面,轻易设置与邻接曲面的连续关系
499
发表于 2005-6-13 12:44:24 | 只看该作者
我来一个,让大家提前享受野火3.0的测量界面。方法如下:将野火2.0的配置文件中的enable_k01_msr_anls设为yes,就成为了野火3.0的测量界面。
发表于 2005-6-15 17:50:44 | 只看该作者
PRE编辑曲面
GMT+8, 2026-6-28 06:16 , Processed in 0.085134 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
