proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-6-26 16:39:08 | 只看该作者
[quote]hum_0126 wrote:
这个比较简单,可能大家都知道,但我觉得很好用,就放上来献丑了
    图画好后,如果有需要修改的地方,重新定义模型时,在草图状态下,如果有些前面画好的需要改动的话,比如想将一段直线改为圆弧,这时不要删除,可以先在边上先画好圆弧,再用EDIT菜单下的 REPLACE命令用圆弧将直线替换掉,再修改尺寸就行了,这样做的好处就是后面的有以此线段做参考的子特征会自动重生,如果删除的话会造成参照丢失,还要再改才行
老大你的方法我试不出来呀,好象只能 replace 尺寸,不能 replace 图元呀,还望指教,最好放个动画上来。
多谢!
512
发表于 2005-6-27 19:45:04 | 只看该作者
       使用ProE做设计都有六年了,在知道这个网站前都是通过书本,help档,或自己摸索。虽然也有了不少的心得体会,但一路地看过来,好象我的心得都被众高手说完了哟。呵呵,高手实在是多呀。
    看来想破蛋还真不容易呀。只好献上自己常用的小工具试试。可能大家有用吧。
    在前面的贴子里,众网友提出了很多清理ProE垃圾的方法, 有的利用ProE自带的purge工具,编个批处理程序来清理; 有的利用mapkey ,来个一键清理;各显神通,方法都不错呀。
    下面的小工具可以有选择地清理当前文件夹及其所有子文件夹里的垃圾,并将有用文件的扩展名改成 *.prt.1 看起来比较清爽。
发表于 2005-6-27 19:51:18 | 只看该作者
把当前文件的路径 copy 至 工具栏后按 purge
发表于 2005-6-27 19:56:54 | 只看该作者
可根据自己的喜好,对参数进行设置
发表于 2005-6-28 16:49:01 | 只看该作者
PROE用了将近七年......!
不过现在自己却改用SW了!工作需要,没办法
大家如此积极,我也很感动!
讲讲面和实体的变化吧,献丑啦!
1,如果要做钣金,可以实体做出外形,再将皮剥下来,转折的地方
   有时是工艺切槽,可以不用剥了.然后再长出厚度.变钣金.做大
   了时,又想用上曲面的功能(例如拔模偏距等),可以将钣金的皮剥下来,
    操作完了后再变钣金.这种思路很实用.
2.有时候要简化零件,将实体的皮抽出,转出去成IGES,再导入即可以当
    实体用. 相当于将其特征去掉了.但这很常用.
3.有时候实体和曲面混在一起,进行曲面操作时很不方便,而实体又不能
    用层关掉!此时,可以加入一个切除特征,拉出一个大矩形,切掉所有的
    实体,然后可以进行曲面操作.完毕后再将此特征删除即可.
1.钣金模块里面的操作和实体里面操作有很多相同的地方,而且有很好用的专门的命令。直接在钣金里面作也可以,根据个人爱好了
2。这样做不太好,如果采用top-down设计复杂组件,转了igs就失去了继承关系,如果调节上级特征,你这样做就惨了
3。可以设层将实体隐藏
---------by wjsy
516
发表于 2005-6-30 09:03:54 | 只看该作者
lihei
517
发表于 2005-6-30 16:42:46 | 只看该作者
hzc103 wrote:
  PROE用了将近七年......!
  大家如此积极,我也很感动!
  讲讲面和实体的变化吧,献丑啦!
  1,........
  2........
回hzc103兄:
我比较偏爱新建一个层,然后将solid选入,然后隐藏此层,实体自然不见了
这是一个好的方法
很实用
-----by wjsy
518
发表于 2005-7-5 13:20:19 | 只看该作者
不知道楼上的仁兄们有没有提到,在ASM调颜色时一个一个调很麻烦,可以先把常用的颜色先调好保存,每次打的调色板的时候就不用再去调了
发表于 2005-7-5 17:58:30 | 只看该作者
多谢各位大侠的分享,我说的这条不知道是不是关公面前耍大刀了!
在生成标准孔时,会在屏幕上有很多标注性文字!很烦偶然发现
在环境设置里,把3d注释去除就可以免除麻烦了!!
见笑见笑!
520
发表于 2005-7-5 18:38:20 | 只看该作者
来一个WILDFIRE里比较实用的命令,圈选面
1。点选特征
GMT+8, 2026-6-28 01:19 , Processed in 0.066613 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
