proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-6-16 09:23:38 | 只看该作者
好东西
502
发表于 2005-6-16 11:31:23 | 只看该作者
改半径标注为水平
发表于 2005-6-17 17:12:10 | 只看该作者
顶一下
504
发表于 2005-6-20 12:07:08 | 只看该作者
在proe里,把产品上写上汉字时,有的汉字笔画之间相交拉深或剪切不成,可以先做字的曲线,相交的地方调制不相交,然后再拾取曲线进行拉深或剪切。
505
发表于 2005-6-20 12:09:22 | 只看该作者
竟然加分停止了。。
506
发表于 2005-6-20 15:11:07 | 只看该作者
我又学习了不少。谢谢了
507
发表于 2005-6-22 08:50:41 | 只看该作者
PRO/E的产品零件模型如何与ANSYS进行链接,实现仿真分析:
pro/e和ansys的连接*作过程如下: 1) 在同机的同一*作系统下安装有pro/e和ansys两种软件; 2) 保证上述两种软件的版本兼容,pro/e的版本不得高于同期的ansys的版本; 3) 开始->程序->ansys->ans_adsin utility->configuration options-> configuration connection foràok pro/e->选择ansys product->work space inà选择graphics device name(nt:win32) 给出language used withà给出pro/engineer installation pathàmegabytes(128) ok;àpro/engineer:usascii 4) 运行pro/engineer并配置config.pro; 名称 值 说明 fem_ansys_annotations yes 输出“模拟”分析名为ansys中的注释。 fem_ansys_grouping yes 切换组and/or层的转移到ansys。 fem_default_solver ansys 指定到一个求解器的路径。 fem_which_ansys_solver frontal 允许指定使用frontal ansys求解器还是iterative ansys求解器。 femansys_annotations yes 切换载荷工况名称到ansys。 pro_ansys_path <路径名> 指定到可执行的ansys (ansys.e)的路径。 5) 创建一个新零件,并在part菜单下这出现anscon config & ansys geom 菜单,打开anscon config并作如下编辑; keyword default value description ansys_cmd unix:/ansys56/bin/ansys pathname to the version of ansys to be run. windows::\\ansys56\\bin\\\\ansys56.exe ansys_griphic_device unix:x11-stat graphics driver for ansys. windows:win32 ansys_memory_size 128 amount of ram, in megabytes, suggested to run ansys. ansys_neutral_format yes store the part as a neutral file or as a solid model file. ansys_product_name ansys the default ansys product, ansys/multiphysics. ansys_solver frontal included for compatibility only. ansys_selected_layers 1-256 included for compatibility only. ansys_geometry_type solids only included for compatibility only.
508
发表于 2005-6-22 08:53:10 | 只看该作者
大家有时运行建立proe运行的快捷方式时(如桌面上)提示找不到可执行文件路径,如xtop.exe,此时在\bin下proe执行批处理里前面加入:
"set path=g:\proe2001\bin;%path%"即可,这里假如proe存放在g:\proe2001下.
509
发表于 2005-6-22 08:53:38 | 只看该作者
关于起始目录,因每次运行proe时都会记录启动,执行操作等的记录文件"trail.txt.xx",这些文件是存在起始目录下的,默认为\bin下,这样久而久之\bin下的文件愈来愈多,有时proe启动时一闪后proe界面就是出不来(有的人说跟Excel有关),有时就是trail文件作怪,
删掉它即可,根本办法是让trail.txt存放在其它地方,编辑批处理或快捷方式属性,在起始目录...\bin改为其他目录,如g:\temp,此目录就是你proe默认的工作目录,可存config.pro文件在此.
感谢分享
---by wjsy
510
发表于 2005-6-22 11:09:01 | 只看该作者
请问196楼为什么数据来源文件的对话框内不能显示更不能打开DXF文件,huamaxu@126.com
GMT+8, 2026-6-28 02:52 , Processed in 0.063023 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
