proe应用接龙(new)----(+分鼓励至2008年)
发表于 2005-7-9 16:03:35 | 只看该作者
这个图好吗
532
发表于 2005-7-10 23:39:51 | 只看该作者
丢脸
533
发表于 2005-7-12 03:50:38 | 只看该作者
Ilikedesign wrote:
我发现了如下的倒圆角的方法,现与大家分享:
  作图的步骤如下(wildfire版本):
    1>在需要倒角的边上创建倒角参考终止点;
    2>用做变倒角的方法,先做好变倒角,不要点"完成";
    3>击活"switch to transition"
    4>单击"Transitions"
    5>在已生成的成灰色的倒角上选取不需要的那部分倒角
    6>在"Default (stop case 3 )"下拉菜单中选取"stop at reference"
    7>在"stop references"选项栏中选取你创建的倒角终止点.结果如下图所示:
可否再详细些?
   3>击活"switch to transition" 这一步在哪里能找到这个命令呀!
534
发表于 2005-7-12 04:24:30 | 只看该作者
kingpolor wrote:
我也来一个工程图的问题,
  proe的工程图模板都不习惯我们中国的方式,自己建模板有很麻烦,我们可以用下面的方法快速建立适合我们的工程图模板,以便每次都可以调用
  希望对材鸟有帮助,知道的别见笑!
  1、每个人都建有AUTOCAD的工程图模板(以A3模板为例),打开另存为DXF格式(注:使用CAD2004/2005的必须保存CAD2000的DXF格式)
但是这个好像在PROE里面不能对图模中的字体进行更改。
535
发表于 2005-7-12 05:27:20 | 只看该作者
cxf283563 wrote:
关于Pro/E的字体设置:
  Pro/E的字体主要使用在工程图里,
  在工程图设置文件(dtl)里可以找到字体格式的相应选项:
  Drawing_text_height    文字高度
  Text_width_factor    文字宽度比例
  Text_orientation    文字的方向
  Dim_text_gap    文字与尺寸线的距离
  注:工程图设置文件可以由config文件的drawing_setup_file参数指定。
  再来谈一下config文件里关于字体的重要参数:
  Pro_font_dir    字体文件目录
  指定了Pro/E所使用字体的存放文件夹,
  以R2001中文版为例,
  默认的字体文件目录就是安装目录下的\i486_nt\text\chinese_cn文件夹。
  我们可以看到里面有几个.fnt文件,就是Pro/E的字体文件。
  \i486_nt\text\chinese_cn文件夹的字体种类太少,
  而且使用的是Pro/E的专用字体,
  给图形输出和格式转换带来很大的不便。
  我们可以设置Pro_font_dir参数,
  把它指向window的字体目录。
  从R2000i版本开始的Pro/E能支持True Type字体。
  最后,还要编辑工程图设置文件(dtl)。
  找到“! These options control text and line fonts”这一行,
  下面的“default_font            font”就是定义可选用的字体的,
  参照它的格式,
  添加
  aux_font                       (序号) (字体名称
  aux_font                       (序号) (字体名称)
  例:
  aux_font                       1 filled
  aux_font                       2 chfntf
  aux_font                       3 chfnth
  aux_font                       4 chfntk
  编辑工程图设置文件(dtl)也可以在工程图里的
  Advanced(高级)——Draw Setup(绘图设定)里进行修改。
老大,怎么在PROE里输入中文字体呀!
536
发表于 2005-7-13 15:35:48 | 只看该作者
ly74411 wrote:
也来说几句,在野火2。0版的造型菜单下有一个来自曲面的曲线菜单,它可以提取曲面的uv线,在构建曲面的骨架线时非常有用,ug中经常用到uv线构线,现在proe也可以用到这种方法了,不过注意要选择cos选项,如果选自由选项的话,你修改了曲面后会重生出错,最好不要选自由选项
试了一下,不过直接点只能选中一个方向的线,要选另一方向的线要按CTRL
537
发表于 2005-7-14 12:01:08 | 只看该作者
ymsun wrote:
  老兄,在2001里好象不行啊?
  一直比较困惑,WJSY版大在做边界曲线时不用分割曲线,却可以选到某曲线的一部分,也就是补面需要的那一部分。
  我想依葫芦画瓢却总是不行啊。
  借此机会哪位帮忙解答一下吧。
是不是这样:先左键选种曲线端点的方框使它中间带黑点,按住左键就可以拖动端点的位置,在按住SHIFT键捕捉到想要到达的位置.
538
发表于 2005-7-14 16:48:52 | 只看该作者
不知道各位有没有遇到这样的问题,在打开或另存文件时,PRO/E老是首先打的是“我的文档”搞得每次都要手动改位置,如果要操作默认是工作目录的话,方法如下:
config:
file_open_defaulf_folder    working_directory(同样可以改默认其它目录)
当然如何设置工作目录,我就不多说了。
539
发表于 2005-7-14 16:53:15 | 只看该作者
还有一招,大家在关点关闭的时候,是不是PRO/E不提示是否存盘,搞得有时候很麻烦。
CONFIG:
prompt_on_exit     yes
能否加0.5分?
540
发表于 2005-7-15 23:05:26 | 只看该作者
好长时间没来了,呵呵!!
也供献一个吧!
在公司里工作时会用到绘图仪,有的公司还要先把文件输出为*.plt,然后在打印服务器上进行打印操作来的。
在CONFIG中有一个选项:plot_dir,可以用于将输出的文件打印文件输出到对应的目录中,这样你输出了*.plt文件之后,就不用满世界找牙了!呵呵!!
为了防止打印的问题,我们可以先预览一下*.plt文件的,我给大家推荐一个软件,叫VIEW Component的软件可以用于这个用途的。大家试试吧!
GMT+8, 2026-6-27 23:51 , Processed in 0.138819 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
