Creo Parametric 2.0模具设计从入门到精通(中文版)(附DVD光盘) [平装] ~ 飞龙设计
2013-8-21 14:28| 查看: 29355| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 本书具体内容包括:软件快速入门、设置建模环境、绘制模具草图、编辑模具草图、创建模具基础特征、编辑模具基础特征、创建高级特征、创建曲面特征、创建工程图对象、模具的布局、模具分型面设计、成型零件的分割与抽 ...
本书主要特色:完备的功能查询、全面的内容介绍、丰富的案例说明、细致的选项讲解、超值的赠送光盘。
本书细节特色:1500多张图片全程图解、600多个图注标识说明、665个素材效果奉献、530多分钟视频播放、200个技能实例奉献、100款超值素材赠送、94个专家提醒奉献、90个选项参数详解、18大综合实例设计、12个技术专题精解、4大篇幅内容安排。
本书具体内容包括:软件快速入门、设置建模环境、绘制模具草图、编辑模具草图、创建模具基础特征、编辑模具基础特征、创建高级特征、创建曲面特征、创建工程图对象、模具的布局、模具分型面设计、成型零件的分割与抽取、模具标准零件设计、生活用品模具设计、家居产品模具设计、电子产品模具设计、电器设备模具设计以及包装产品模具设计等内容,读者学后可以快速提高,成为设计高手。
本书结构清晰、语言简洁,适合于Creo Parametric 2.0的初、中级读者使用,包括三维机械设计人员、工程设计人员、模具设计人员、工艺品设计人员、电子产品设计人员以及注塑模具设计人员等,同时也可以作为各类计算机培训中心、中职中专、高职高专等院校相关专业的辅导教材。
《Creo Parametric 2.0模具设计从入门到精通(中文版)》具体内容包括:软件快速入门、设置建模环境、绘制模具草图、编辑模具草图、创建模具基础特征、编辑模具基础特征、创建高级特征、创建曲面特征、创建工程图对象、模具的布局、模具分型面设计、成型零件的分割与抽取、模具标准零件设计、生活用品模具设计、家居产品模具设计、电子产品模具设计、电器设备模具设计以及包装产品模具设计等内容,读者学后可以快速提高,成为设计高手。
目录
第1篇 草绘入门篇
第1章 软件快速入门
1.1 模具的基本知识
1.2 模具材料
1.2.1 模具材料的分类
1.2.2 模具材料的一般性能要求
1.2.3 模具材料选择的一般原则
1.2.4 模具材料选择的具体考虑因素
1.3 Creo Parametric 2.0 概述
1.3.1 Creo功能模块简介
1.3.2 Creo Parametric 2.0简介
1.4 Creo Parametric 2.0 的启动与退出
1.4.1 启动Creo Parametric 2.0
1.4.2 退出Creo Parametric 2.0
1.5 Creo Parametric 2.0的工作界面
1.5.1 快速访问工具栏
1.5.2 标题栏
1.5.3 "功能区"选项板
1.5.4 视图控制工具栏
1.5.5 导航栏
1.5.6 绘图区
1.5.7 信息提示区
1.5.8 过滤器
1.6 文件的基本操作
1.6.1 新建图形文件
1.6.2 打开图形文件
1.6.3 保存图形文件
1.6.4 删除图形文件
1.6.5 拭除图形文件
1.6.6 重命名图形文件
1.6.7 关闭图形文件
第2章 设置建模环境
2.1 设置工作环境
2.1.1 设置工作目录
2.1.2 设置背景颜色
2.1.3 设置工作模板
2.1.4 设置映射键
2.2 模型树的管理
2.2.1 模型树概述
2.2.2 模型树的作用与操作
2.3 掌握视图的基本操作
2.3.1 查看模型
2.3.2 设置模型显示
2.3.3 设置模型视角
2.3.4 导入图像
2.3.5 设置模型单位
2.4 渲染模型
2.4.1 设置光源
2.4.2 设置渲染
2.4.3 设置颜色和外观
2.4.4 渲染模型
第3章 绘制模具草图
3.1 设置草绘环境
3.1.1 草绘环境的关键术语
3.1.2 设置草绘选项
3.1.3 进入草绘环境
3.2 绘制基础模具草图
3.2.1 绘制直线
3.2.2 绘制矩形
3.2.3 绘制圆
3.2.4 绘制圆弧
3.2.5 绘制平行四边形
3.2.6 绘制椭圆
3.2.7 绘制中心线
3.2.8 绘制样条曲线
3.3 绘制其他模具草图
3.3.1 绘制倒角
3.3.2 绘制圆角
3.3.3 使用偏移绘制草图
3.3.4 使用加厚绘制草图
3.3.5 绘制文字
3.3.6 绘制点
3.3.7 绘制坐标系
3.3.8 绘制构造图元
3.3.9 使用调色板
第2篇 图纸提高篇
第4章 编辑模具草图
4.1 编辑模具草图
4.1.1 删除草图
4.1.2 动态修剪图元
4.1.3 拐角修剪草图
4.1.4 分割草图
4.1.5 镜像草图
4.1.6 缩放和旋转对象
4.1.7 复制和粘贴对象
4.2 约束模具草图
4.2.1 平行约束草图
4.2.2 竖直约束草图
4.2.3 中点约束草图
4.2.4 相切约束草图
4.2.5 重合约束草图
4.2.6 相等约束草图
4.2.7 删除约束
4.3 标注模具草图
4.3.1 标注线性尺寸
4.3.2 标注对称尺寸
4.3.3 标注圆弧角度尺寸
4.3.4 标注直径和半径尺寸
4.3.5 标注椭圆尺寸
4.3.6 标注周长尺寸
4.3.7 标注基线尺寸
4.3.8 标注参考尺寸
4.4 编辑模具尺寸标注
4.4.1 修改尺寸标注
4.4.2 移动尺寸标注
4.4.3 加强尺寸标注
4.4.4 替换尺寸标注
4.4.5 删除尺寸标注
4.4.6 输入负尺寸
第5章 创建模具基础特征
5.1 创建模具基准特征
5.1.1 创建基准平面
5.1.2 创建基准轴
5.1.3 创建基准点
5.1.4 创建基准坐标系
5.1.5 创建基准曲线
5.2 创建模具实体特征
5.2.1 创建拉伸特征
5.2.2 创建旋转特征
5.2.3 创建扫描特征
5.2.4 创建螺旋扫描特征
5.2.5 创建混合特征
5.2.6 创建扫描混合特征
5.3 创建模具工程特征
5.3.1 创建孔特征
5.3.2 创建拔模特征
5.3.3 创建圆角特征
5.3.4 创建倒角特征
5.3.5 创建壳特征
5.3.6 创建筋特征
第6章 编辑模具基础特征
6.1 复制模具特征
6.1.1 复制与粘贴特征
6.1.2 选择性旋转特征
6.1.3 选择性移动特征
6.1.4 镜像复制实体特征
6.2 编辑模具特征
6.2.1 删除特征
6.2.2 隐含特征
6.2.3 恢复特征
6.2.4 隐藏特征
6.2.5 重定义特征
6.2.6 修改特征尺寸
6.3 阵列模具特征
6.3.1 创建尺寸阵列
6.3.2 创建轴阵列
6.3.3 创建方向阵列
6.3.4 创建填充阵列
6.3.5 创建表阵列
6.3.6 创建参考阵列
第7章 创建高级特征
7.1 创建槽特征
7.1.1 创建环形槽特征
7.1.2 创建拉伸实体槽特征
7.1.3 创建旋转实体槽特征
7.1.4 创建扫描实体槽特征
7.1.5 创建混合实体槽特征
7.2 创建轴特征
7.2.1 创建线性轴特征
7.2.2 创建同轴轴特征
7.2.3 创建径向轴特征
7.3 创建其他特征
7.3.1 创建唇特征
7.3.2 创建耳特征
7.3.3 创建局部推拉特征
7.3.4 创建管道特征
7.3.5 创建半径圆顶特征
7.3.6 创建法兰特征
第8章 创建曲面特征
8.1 创建基本曲面
8.1.1 创建拉伸曲面
8.1.2 创建旋转曲面
8.1.3 创建扫描曲面
8.1.4 创建混合曲面
8.1.5 创建边界混合曲面
8.2 创建造型曲面
8.2.1 创建边界曲面
8.2.2 创建切口曲面
8.2.3 创建混合曲面
8.2.4 创建放样曲面
8.3 编辑曲面特征
8.3.1 镜像曲面
8.3.2 填充曲面
8.3.3 延伸曲面
8.3.4 修剪曲面
8.3.5 偏移曲面
8.3.6 合并曲面
8.3.7 加厚曲面
8.3.8 拔模曲面
8.3.9 实体化曲面
第3篇 工程核心篇
第9章 创建工程图对象
9.1 创建与编辑工程图
9.1.1 一般视图
9.1.2 辅助视图
9.1.3 投影视图
9.1.4 详细视图
9.1.5 剖视图
9.1.6 旋转视图
9.1.7 拭除与恢复视图
9.1.8 移动与锁定视图
9.1.9 删除视图
9.2 标注工程图尺寸
9.2.1 手动标注尺寸
9.2.2 创建注解
9.2.3 标注表面粗糙度
9.2.4 标注几何公差
9.2.5 编辑尺寸属性
9.2.6 对齐标注尺寸
9.3 管理工程图
9.3.1 插入文件
9.3.2 导出文件
第10章 模具的布局
10.1 参考模型概述
10.1.1 模具设计的一般流程
10.1.2 参考模型概述
10.1.3 定位参考模型
10.1.4 组装参考模型
10.1.5 创建参考模型
10.2 Creo工件
10.2.1 自动工件
10.2.2 组装工件
10.2.3 手动创建工件
10.3 应用收缩
10.3.1 塑料的收缩性
10.3.2 收缩率的计算
10.3.3 按比例收缩
10.3.4 按尺寸收缩
10.3.5 查看收缩信息
10.4 浇注系统设计
10.4.1 主流道
10.4.2 分流道
10.4.3 浇口
10.4.4 冷料穴
10.4.5 浇注系统的设计原则
第11章 模具分型面设计
11.1 分型面概述
11.1.1 分型面的形式
11.1.2 分型面的表示方法
11.1.3 分型面的选择原则
11.2 自动分型工具
11.2.1 创建轮廓曲线
11.2.2 创建裙边分型面
11.2.3 创建阴影分型面
11.3 手动分型工具
11.3.1 创建拉伸分型面
11.3.2 创建旋转分型面
11.3.3 创建填充分型面
11.3.4 通过复制创建分型面
11.3.5 填充分型面中的孔
11.4 分型面编辑
11.4.1 合并分型面
11.4.2 修剪分型面
11.4.3 镜像分型面
11.4.4 延伸分型面
11.4.5 重命名分型面
11.4.6 删除分型面
第12章 成型零件的分割与抽取
12.1 成型零件概述
12.1.1 型腔与型芯结构
12.1.2 型腔与型芯的技术要求
12.1.3 型腔与型芯的尺寸计算
12.2 模具体积块
12.2.1 体积块概述
12.2.2 以分型面分割体积块
12.2.3 定义模具体积块
12.2.4 修剪到几何
12.2.5 实体分割
12.2.6 连接体积块
12.2.7 着色体积块
12.3 模具元件
12.3.1 抽取型腔镶块
12.3.2 创建铸模
12.3.3 模具开模
第4篇 案例实战篇
第13章 模具标准零件设计
13.1 制作螺钉
13.1.1 制作螺钉主体
13.1.2 完善螺钉
13.1.3 渲染螺钉
13.2 制作蝶形螺母
13.2.1 制作蝶形螺母主体
13.2.2 完善蝶形螺母
13.2.3 渲染蝶形螺母
13.3 制作模具接头
13.3.1 制作模具接头主体
13.3.2 完善模具接头
13.3.3 渲染模具接头
第14章 生活用品模具设计
14.1 制作水杯模具
14.1.1 制作水杯工件
14.1.2 制作水杯型腔与型芯
14.1.3 水杯的铸模与开模
14.2 制作饭盒模具
14.2.1 制作饭盒工件
14.2.2 制作饭盒型腔与型芯
14.2.3 饭盒的铸模与开模
14.3 制作梳子模具
14.3.1 制作梳子工件
14.3.2 制作梳子型腔与型芯
14.3.3 梳子的铸模与开模
第15章 家居产品模具设计
15.1 制作烟灰缸模具
15.1.1 制作烟灰缸工件
15.1.2 制作烟灰缸型腔与型芯
15.1.3 烟灰缸的铸模与开模
15.2 制作刷子手柄模具
15.2.1 制作刷子手柄工件
15.2.2 制作刷子手柄型腔与型芯
15.2.3 刷子手柄的铸模与开模
15.3 制作热水壶上盖模具
15.3.1 制作热水壶上盖工件
15.3.2 制作热水壶上盖型腔与型芯
15.3.3 热水壶上盖的铸模与开模
第16章 电子产品模具设计
16.1 制作手机壳模具
16.1.1 制作手机壳工件
16.1.2 制作手机壳型腔与型芯
16.1.3 手机壳的铸模与开模
16.2 制作相机壳模具
16.2.1 制作相机壳工件
16.2.2 制作相机壳型腔与型芯
16.2.3 相机壳的铸模与开模
16.3 制作电话主机模具
16.3.1 制作电话主机工件
16.3.2 制作电话主机型腔与型芯
16.3.3 电话主机的铸模与开模
第17章 电器设备模具设计
17.1 制作浴霸外罩模具
17.1.1 制作浴霸外罩工件
17.1.2 制作浴霸外罩型腔与型芯
17.1.3 浴霸外罩的铸模与开模
17.2 制作台灯罩模具
17.2.1 制作台灯罩工件
17.2.2 制作台灯罩型腔与型芯
17.2.3 台灯罩的铸模与开模
17.3 制作电吹风模具
17.3.1 制作电吹风工件
17.3.2 制作电吹风型腔与型芯
17.3.3 电吹风的铸模与开模
第18章 包装产品模具设计
18.1 制作名片盒盖模具
18.1.1 制作名片盒盖工件
18.1.2 制作名片盒盖型腔与型芯
18.1.3 名片盒盖的铸模与开模
18.2 制作香皂盒底模具
18.2.1 制作香皂盒底工件
18.2.2 制作香皂盒底型腔与型芯
18.2.3 香皂盒底的铸模与开模
18.3 制作外罩模具
18.3.1 制作外罩工件
18.3.2 制作外罩型腔与型芯
18.3.3 外罩的铸模与开模
中文版Creo Parametric2.0标准教程(附光盘1张) ~ 谷涛,王蓓,王墨
刚表态过的朋友 (3 人)
GMT+8, 2026-7-14 10:01 , Processed in 0.033570 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
