《Creo2.0中文版产品设计及制图》基于Creo 2.0中文版写作,共包括11讲和两个附录,主要介绍了二维草图的绘制、三维实体的设计、装配、工程图的绘制、曲面造型的创建和操作等内容。本书除第1讲外,其他各讲均以“实例·模仿→功能讲解→实例·操作→实例·练习”为表述方式,通过适量的典型实例操作和重点知识相结合的方法,对Creo三维设计及制图的相关功能进行讲解。在讲解中力求紧扣操作、语言简洁,避免冗长的解释说明,使读者能够快速掌握Creo的使用方法、设计思路和操作步骤。本书内容详尽、功能全面、层次递进,并且配有全程操作视频,其中包括详细的功能操作讲解和实例操作过程讲解,读者可以通过观看视频来学习。 《Creo2.0中文版产品设计及制图》可作为Creo初学者入门和提高的学习宝典,或者作为各大中专院校、教育培训机构的专业Creo教材,也可供从事机械设计、工程制图及CAD/CAM/CAE等领域的专业人员参考使用。本书由谢龙汉编著。 《Creo2.0中文版产品设计及制图》除第1讲外,其他各讲均以“实例·模仿→功能讲解→实例·操作→实例·练习”为表述方式,通过适量的典型实例操作和重点知识讲解相结合的方式,对Creo 2.0基础、常用的功能进行讲解。在讲解中力求紧扣操作、语言简洁、形象直观,避免冗长的解释说明,使读者能够快速掌握Creo 2.0的使用方法、设计思路和操作步骤。本书将实例讲解、功能讲解、练习等内容,按照上课教学的形式录制成多媒体视频,让读者如临教室,学习效果更佳。本书由谢龙汉编著。 目录 第1讲 Creo 2.0操作基础 1.1 Creo 2.0软件的特点及运行环境 1.2 软件的启动与关闭 1.3 图形文件的基本操作 1.3.1 当前工作目录的设置 1.3.2 新建文件 1.3.3 保存图形文件 1.3.4 打开图形文件 1.3.5 删除文件和拭除文件 1.3.6 关闭图形 1.4 定制Creo 2.0的工作界面 1.5 三键鼠标的使用 1.6 撤销操作和恢复操作 1.7 窗口操作 1.7.1 激活窗口 1.7.2 关闭窗口 第2讲 二维草图 2.1 实例·模仿──绘制钥匙模型 2.2 圆 2.3 椭圆 2.4 圆弧与圆锥弧 2.5 直线 2.6 矩形及正多边形 2.7 倒圆角 2.8 几何元素的编辑 2.9 尺寸标注 2.10 尺寸编辑 2.11 几何约束 2.12 实例·操作──仪表板垫片 2.13 实例·练习──皮带轮 第3讲 基准特征与实体建模 3.1 实例·模仿──创建基准轴及修改其名称 3.2 创建基准点 3.3 创建基准轴 3.4 创建基准平面 3.5 三维实体建模简介 3.6 三维实体建模的一般过程 3.7 实例·操作──创建基准坐标系 3.8 实例·练习──创建基准曲线 第4讲 实体基础特征 4.1 实例·模仿──螺钉 4.2 旋转特征 4.3 拉伸特征 4.4 扫描实体特征 4.5 混合实体特征 4.6 实例·操作──天圆地方造型 4.7 实例·练习──支架模型 第5讲 实体修饰特征 5.1 实例·模仿──塑料底盖 5.2 拔模特征 5.3 倒圆角特征 5.4 倒角特征 5.5 筋特征 5.6 孔特征 5.7 抽壳特征 5.8 实例·操作──台架 5.9 实例·练习──轴承端盖 第6讲 特征的操作 6.1 实例·模仿──平板特征操作 6.2 特征的复制 6.3 特征的镜像 6.4 特征的阵列 6.5 特征的删除与隐含 6.6 特征的修改与重定义 6.7 特征的成组 6.8 实例·操作──支架操作 6.9 实例·练习──连接管特征操作 第7讲 高级实体特征 7.1 实例·模仿──异形壶 7.2 可变截面扫描 7.3 螺旋扫描 7.4 扫描混合 7.5 实例·操作──方向盘 7.6 实例·练习──压紧弹簧 第8讲 装配 8.1 实例·模仿──轴系的装配 8.2 装配模块简介 8.3 装配约束 8.4 装配体中元件的复制 8.5 装配体中装配件及元件的删除与修改 8.6 装配检查与分析 8.7 装配爆炸图 8.8 实例·操作──齿轮组件的装配 8.9 实例·练习──轴组件的装配 第9讲 工程图 9.1 实例·模仿──喷油嘴工程图的绘制 9.2 工程图设置及新建工程图 9.3 创建工程图视图 9.4 编辑视图 9.5 尺寸标注与公差 9.6 注释文本与表面粗糙度 9.7 实例·操作──驱动轴工程图的绘制 9.8 实例·练习──带轮工程图的绘制 第10讲 创建曲面特征 10.1 实例·模仿──淋浴头 10.2 创建拉伸曲面 10.3 创建旋转曲面 10.4 创建边界混合曲面 10.5 实例·操作──鞋面模型 10.6 实例·练习──圆形管道 第11讲 曲面特征操作 11.1 实例·模仿──绘制瓶塞 11.2 延伸曲面 11.3 偏移曲面 11.4 合并曲面 11.5 利用面组建立实体特征 11.6 实例·操作──尖嘴杯 11.7 实例·练习──微波炉旋钮 附录A Creo 2.0的安装方法 A.1 安装前的计算机设置与准备 A.2 准备好许可证文件及安装软件主体 附录B 工程图设置文件及其参数选项的 取值
GMT+8, 2026-7-14 10:03 , Processed in 0.036336 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
