《SOLIDWORKS 2013中文版完全自学手册》通过200多个实例,由浅入深、从易到难地讲述了SolidWorks 2013中文版的知识精髓,并以理论实践结合的方式介绍了SolidWorks 2013中文版在机械设计和工业设计中的应用。 《SolidWorks 2013中文版完全自学手册》按知识结构分为19章,包括SolidWorks 2013入门、草图绘制、基础特征建模、放置特征建模、特征编辑、特征管理、模型显示、曲线创建、曲面创建、钣金设计、焊接设计、装配体设计、工程图的绘制、SolidWorks Routing布线与管道设计、SolidWorks Motion运动仿真、动画制作、交互动画制作工具3DVIA Composer、SolidWorks Simulation有限元分析等。 附书光盘包括书中所有实例的源文件和结果文件,以及实例操作过程的视频语音讲解文件。 《SolidWorks 2013中文版完全自学手册》适合作为各级学校和培训机构相关专业学员学习SolidWorks软件的教材和自学辅导书,也可以作为机械设计和工业设计相关人员的学习参考书。 1. 全面细致:自学手册的定位就是细致全面。 2. 可读性强:精心设计的排版方式增强了可读性,书中实例经典,案例不复杂但是利于理解和掌握,此外作者按照本书的特点提供多媒体教学光盘,给出实例录像、图形源文件、结果文件和学习要点,让读者抓住要点并进行针对性的学习。 3. 作者权威:由从事辅助设计的一线工程师和从事Solidworks教学理论研究的名校教师联合编著,汇集多年制图经验和应用技巧 4. 学习效率高。初学者将在较短时间内学会软件的具体操作,熟悉各项功能与应用,最终全面掌握SolidWorks 2013的各种操作与应用。 作者简介 军械工程学院机械设计教研室讲师,机械工程博士,主要从事流体动力学分析、机械设计和工程图学教学和研究,国内著名CAD/CAM/CAE图书策划人和作者,从事CAD/CAM/CAE图书写作和策划近10年,写作和工程实践经验非常丰富,多年来形成了独树一帜的写作风格,建立了完整的CAD/CAM/CAE知识体系,很多作品深受业内专家和广大读者的好评。 目录 目 录 第1章 SolidWorks 2013入门 1 1.1 SolidWorks的设计思想 2 1.1.1 三维设计的3个基本概念 2 1.1.2 设计过程 4 1.1.3 设计方法 5 1.2 SolidWorks 2013简介 6 1.2.1 启动SolidWorks 2013 7 1.2.2 新建文件 7 1.2.3 SolidWorks用户界面 9 1.3 文件管理 13 1.3.1 打开文件 13 1.3.2 保存文件 15 1.3.3 退出SolidWorks 2013 16 1.4 SolidWorks工作环境设置 17 1.4.1 设置工具栏 17 1.4.2 设置工具栏命令按钮 18 1.4.3 设置快捷键 20 1.4.4 设置背景 21 1.4.5 设置实体颜色 22 1.4.6 设置单位 24 1.5 SolidWorks术语 25 第2章 草图绘制基础 28 2.1 草图绘制的基本知识 29 2.1.1 进入草图绘制 29 2.1.2 退出草图绘制 30 2.1.3 草图绘制工具 30 2.1.4 绘图光标和锁点光标 33 2.2 草图绘制 34 2.2.1 绘制点 34 2.2.2 绘制直线与中心线 35 2.2.3 绘制圆 38 2.2.4 绘制圆弧 39 2.2.5 绘制矩形 42 2.2.6 绘制多边形 44 2.2.7 绘制椭圆与部分椭圆 45 2.2.8 绘制抛物线 47 2.2.9 绘制样条曲线 48 2.2.10 绘制草图文字 49 2.3 草图编辑 50 2.3.1 绘制圆角 50 2.3.2 绘制倒角 51 2.3.3 等距实体 52 2.3.4 转换实体引用 54 2.3.5 草图剪裁 54 2.3.6 草图延伸 55 2.3.7 分割草图 56 2.3.8 镜像草图 56 2.3.9 线性草图阵列 58 2.3.10 圆周草图阵列 59 2.3.11 移动草图 59 2.3.12 复制草图 60 2.3.13 旋转草图 60 2.3.14 缩放草图 61 2.3.15 伸展草图 62 2.4 尺寸标注 63 2.4.1 度量单位 63 2.4.2 线性尺寸的标注 63 2.4.3 直径和半径尺寸的标注 64 2.4.4 角度尺寸的标注 65 2.5 添加几何关系 66 2.5.1 添加几何关系 67 2.5.2 自动添加几何关系 67 2.5.3 显示/删除几何关系 69 2.6 综合实例——拨叉草图 69 第3章 基础特征建模 74 3.1 特征建模基础 75 3.2 参考几何体 75 3.2.1 基准面 75 3.2.2 基准轴 81 3.2.3 坐标系 85 3.3 拉伸特征 85 3.3.1 拉伸实体特征 88 3.3.2 实例——圆头平键 89 3.3.3 拉伸切除特征 91 3.3.4 实例——盒状体 92 3.4 旋转特征 94 3.4.1 旋转凸台/基体 95 3.4.2 实例——乒乓球 96 3.4.3 旋转切除 98 3.4.4 实例——酒杯 99 3.5 扫描特征 100 3.5.1 凸台/基体扫描 101 3.5.2 切除扫描 102 3.5.3 引导线扫描 103 3.5.4 实例——台灯支架 105 3.6 放样特征 109 3.6.1 设置基准面 109 3.6.2 凸台放样 109 3.6.3 引导线放样 111 3.6.4 中心线放样 112 3.6.5 用分割线放样 114 3.6.6 实例——电源插头 115 3.7 综合实例——摇臂 121 第4章 附加特征建模 126 4.1 圆角特征 127 4.1.1 等半径圆角特征 127 4.1.2 多半径圆角特征 129 4.1.3 圆形角圆角特征 129 4.1.4 逆转圆角特征 130 4.1.5 变半径圆角特征 131 4.1.6 实例——电机 133 4.2 倒角特征 137 4.2.1 创建倒角特征 137 4.2.2 实例——混合器 139 4.3 圆顶特征 146 4.3.1 创建圆顶特征 146 4.3.2 实例——螺丝刀 147 4.4 拔模特征 150 4.4.1 创建拔模特征 150 4.4.2 实例——球棒 154 4.5 抽壳特征 156 4.5.1 创建抽壳特征 157 4.5.2 实例——移动轮支架 158 4.6 孔特征 162 4.6.1 创建简单直孔 162 4.6.2 创建异型孔 164 4.6.3 实例——锁紧件 165 4.7 筋特征 167 4.7.1 创建筋特征 168 4.7.2 实例——轴承座 168 4.8 自由形特征 172 4.9 比例缩放 173 4.10 综合实例——支撑架 174 第5章 特征编辑 183 5.1 阵列特征 184 5.1.1 线性阵列 184 5.1.2 圆周阵列 186 5.1.3 草图阵列 187 5.1.4 曲线驱动阵列 188 5.1.5 表格驱动阵列 189 5.1.6 实例——电容 191 5.2 镜像特征 196 5.2.1 创建镜像特征 196 5.2.2 实例——台灯灯泡 197 5.3 特征的复制与删除 202 5.4 参数化设计 205 5.4.1 方程式驱动尺寸 205 5.4.2 系列零件设计表 207 5.5 综合实例——螺母紧固件系列 210 第6章 特征管理 217 6.1 库特征 218 6.1.1 库特征的创建与编辑 218 6.1.2 将库特征添加到零件中 219 6.2 查询 220 6.2.1 测量 220 6.2.2 质量属性 221 6.2.3 截面属性 222 6.3 零件的特征管理 224 6.3.1 退回与插入特征 224 6.3.2 压缩与解除压缩特征 227 6.3.3 Instant3D 229 6.4 综合实例——斜齿圆柱齿轮 231 第7章 模型显示 239 7.1 视图显示 240 7.1.1 显示方式 240 7.1.2 剖面视图 242 7.2 模型显示 243 7.2.1 设置零件的颜色 243 7.2.2 设置零件的照明度 246 7.2.3 贴图 248 7.2.4 布景 250 7.2.5 光源 251 7.2.6 相机 256 7.3 PhotoView 360渲染 258 7.3.1 加载PhotoView 360插件 258 7.3.2 编辑渲染选项 259 7.3.3 整合预览 261 7.3.4 预览渲染 261 7.3.5 最终渲染 262 7.3.6 排定渲染 264 7.4 综合实例——茶叶盒 265 第8章 曲线创建 271 8.1 三维草图 272 8.1.1 绘制三维草图 272 8.1.2 实例——办公椅 274 8.2 创建曲线 280 8.2.1 投影曲线 280 8.2.2 组合曲线 282 8.2.3 螺旋线和涡状线 282 8.2.4 实例——弹簧 285 8.2.5 分割线 287 8.2.6 实例——茶杯 289 8.2.7 通过参考点的曲线 291 8.2.8 通过xyz点的曲线 292 8.3 综合实例——螺钉 294 第9章 曲面创建 298 9.1 创建曲面 299 9.1.1 拉伸曲面 299 9.1.2 旋转曲面 300 9.1.3 扫描曲面 301 9.1.4 放样曲面 302 9.1.5 等距曲面 303 9.1.6 延展曲面 304 9.1.7 缝合曲面 304 9.1.8 实例——花盆 305 9.2 编辑曲面 308 9.2.1 延伸曲面 308 9.2.2 剪裁曲面 309 9.2.3 填充曲面 311 9.2.4 中面 312 9.2.5 替换面 313 9.2.6 删除面 315 9.2.7 移动/复制/旋转曲面 316 9.3 综合实例——茶壶模型 318 9.3.1 绘制壶身 318 9.3.2 绘制壶盖 327 第10章 钣金设计 329 10.1 概述 330 10.2 钣金特征工具与钣金菜单 330 10.2.1 启用钣金特征工具栏 330 10.2.2 钣金菜单 331 10.3 转换钣金特征 331 10.3.1 使用基体-法兰特征 331 10.3.2 用零件转换为钣金的特征 332 10.4 钣金特征 332 10.4.1 法兰特征 332 10.4.2 边线法兰 337 10.4.3 斜接法兰 339 10.4.4 褶边特征 341 10.4.5 绘制的折弯特征 342 10.4.6 闭合角特征 343 10.4.7 转折特征 345 10.4.8 放样折弯特征 346 10.4.9 切口特征 348 10.4.10 展开钣金折弯 349 10.4.11 断开边角/边角剪裁特征 352 10.4.12 通风口 353 10.4.13 实例——板卡固定座 356 10.5 钣金成型 360 10.5.1 使用成型工具 360 10.5.2 修改成型工具 362 10.5.3 创建新成型工具 363 10.6 综合实例——裤形三通管 366 第11章 焊接设计 380 11.1 概述 381 11.2 焊接基础 381 11.2.1 焊缝形式 381 11.2.2 焊接接头 382 11.3 焊件特征工具与焊件菜单 384 11.3.1 启用焊件特征工具栏 384 11.3.2 焊件菜单 385 11.3.3 启用焊件特征工具栏 386 11.4 焊件特征 386 11.5 结构构件特征 387 11.5.1 结构构件特征说明 387 11.5.2 结构构件特征创建步骤 389 11.5.3 生成自定义结构构件轮廓 390 11.6 剪裁/延伸特征 392 11.6.1 剪裁/延伸特征选项说明 392 11.6.2 剪裁/延伸特征创建步骤 394 11.7 顶端盖特征 396 11.7.1 顶端盖特征选项说明 396 11.7.2 顶端盖特征创建步骤 397 11.8 角撑板特征 398 11.8.1 角撑板特征选项说明 398 11.8.2 角撑板特征创建步骤 399 11.9 圆角焊缝特征 400 11.9.1 圆角焊缝特征选项说明 400 11.9.2 圆角焊缝特征创建步骤 401 11.9.3 实例——手推车车架 402 11.10 焊件切割清单 415 11.10.1 更新焊件切割清单 415 11.10.2 将特征排除在切割清单之外 415 11.10.3 自定义焊件切割清单属性 416 11.10.4 焊件工程图 417 11.10.5 在焊件工程图中生成切割清单 419 11.10.6 编辑切割清单 420 11.10.7 添加零件序号 422 11.10.8 生成焊件实体的视图 424 11.11 装配体中焊缝的创建 425 11.11.1 焊接类型 425 11.11.2 焊缝的顶面高度和半径 426 11.11.3 焊缝结合面 426 11.11.4 创建焊缝 428 11.12 综合实例——篮球架 429 11.12.1 绘制底座 430 11.12.2 绘制支架 432 11.12.3 绘制篮板 441 11.12.4 渲染 446 第12章 装配体设计 448 12.1 装配体基本操作 449 12.1.1 创建装配体文件 449 12.1.2 插入装配零件 450 12.1.3 删除装配零件 451 12.2 定位零部件 452 12.2.1 固定零部件 452 12.2.2 移动零部件 452 12.2.3 旋转零部件 453 12.2.4 添加配合关系 454 12.2.5 删除配合关系 455 12.2.6 修改配合关系 456 12.2.7 SmartMates配合方式 456 12.2.8 实例——绘制茶壶装配体 458 12.3 零件的复制、阵列与镜像 461 12.3.1 零件的复制 461 12.3.2 零件的阵列 461 12.3.3 零件的镜像 463 12.4 装配体检查 466 12.4.1 碰撞测试 466 12.4.2 动态间隙 467 12.4.3 体积干涉检查 468 12.4.4 装配体统计 469 12.5 爆炸视图 470 12.5.1 生成爆炸视图 470 12.5.2 编辑爆炸视图 471 12.6 装配体的简化 472 12.6.1 零部件显示状态的切换 473 12.6.2 零部件压缩状态的切换 474 12.7 综合实例——轴承 475 12.7.1 轴承外圈 476 12.7.2 轴承内圈 477 12.7.3 滚动体 477 12.7.4 子装配体 478 12.7.5 保持架 479 12.7.6 装配零件 481 第13章 工程图的绘制 484 13.1 工程图的绘制方法 485 13.2 定义图纸格式 486 13.3 标准三视图的绘制 488 13.4 模型视图的绘制 490 13.5 派生视图的绘制 491 13.5.1 剖面视图 491 13.5.2 旋转剖视图 493 13.5.3 投影视图 494 13.5.4 辅助视图 495 13.5.5 局部视图 496 13.5.6 断裂视图 498 13.6 操纵视图 499 13.6.1 移动和旋转视图 499 13.6.2 显示和隐藏 500 13.6.3 更改零部件的线型 501 13.6.4 图层 502 13.7 注解的标注 503 13.7.1 注释 503 13.7.2 表面粗糙度 504 13.7.3 形位公差 505 13.7.4 基准特征符号 506 13.8 分离工程图 506 13.9 打印工程图 507 13.10 综合实例——轴瓦工程图 508 第14章 SolidWorks Routing布线与管道设计 515 14.1 SolidWorks Routing基础 516 14.1.1 启动SolidWorks Routing插件 516 14.1.2 SolidWorks Routing装配结构 516 14.1.3 SolidWorks Routing中的文件名称 518 14.1.4 线路的类型 518 14.2 Routing系统选项 518 14.2.1 一般步路设定 519 14.2.2 管道/管筒设计 521 14.2.3 电气电缆 521 14.3 SolidWorks设计库 522 14.4 步路库管理 523 14.4.1 Routing文件位置 523 14.4.2 步路零部件向导 524 14.4.3 电缆电线库 529 14.5 步路工具 532 14.5.1 连接点和线路点 532 14.5.2 自动步路 533 14.5.3 电缆夹 535 14.5.4 标准电缆和管筒 537 14.5.5 实例——视频接线 538 14.6 电气 553 14.6.1 按“从/到”开始 553 14.6.2 通过拖/放来开始 554 14.6.3 折弯 555 14.6.4 编辑线路 555 14.6.5 平展线路 557 14.6.6 实例——LED灯 558 14.7 管道和管筒 564 14.7.1 弯管零件 564 14.7.2 法兰零件 564 14.7.3 焊接缝隙 564 14.7.4 定义短管 565 14.7.5 管道工程图 565 14.8 综合实例——分流管路 566 14.8.1 管路三维模型 567 14.8.2 管路工程图 574 第15章 SolidWorks Motion运动仿真 581 15.1 虚拟样机技术及运动仿真 582 15.1.1 虚拟样机技术 582 15.1.2 数字化功能样机及机械系统动力学分析 583 15.2 Motion分析运动算例 584 15.2.1 马达 584 15.2.2 弹簧 587 15.2.3 阻尼 588 15.2.4 接触 588 15.2.5 力 588 15.2.6 引力 590 15.3 综合实例——自卸车斗驱动 591 15.3.1 调入模型设置参数 591 15.3.2 仿真求解 594 第16章 动画制作 596 16.1 运动算例 597 16.1.1 新建运动算例 597 16.1.2 运动算例MotionManager简介 597 16.2 动画向导 599 16.2.1 旋转 599 16.2.2 爆炸/解除爆炸 601 16.2.3 实例——轴承装配体分解结合动画 603 16.3 动画 605 16.3.1 基于关键帧动画 605 16.3.2 实例——创建茶壶的动画 606 16.3.3 基于马达的动画 607 16.3.4 实例——轴承装配体基于马达的动画 607 16.3.5 基于相机橇的动画 611 16.3.6 实例——轴承装配体基于相机的动画 611 16.4 保存动画 615 16.5 综合实例——变速箱机构运动模拟 616 第17章 交互动画制作工具3DVIA Composer 620 17.1 概述 621 17.1.1 3DVIA Composer简介 621 17.1.2 图形用户界面 621 17.1.3 文件格式 623 17.2 功能区 625 17.2.1 文件 625 17.2.2 主页 628 17.2.3 渲染 630 17.2.4 作者 633 17.2.5 样式 635 17.2.6 变换 636 17.2.7 几何图形 637 17.2.8 工作间 638 17.2.9 窗口 638 17.2.10 动画 638 17.3 导航视图 639 17.3.1 导入模型 639 17.3.2 导航视图 640 17.3.3 预选取和选中对象 643 17.3.4 Digger 643 17.3.5 实例——查看传动装配体 645 17.4 视图和标记 651 17.4.1 视图 651 17.4.2 标记及注释 652 17.4.3 实例——标记凸轮阀 653 17.5 爆炸图和矢量图 662 17.5.1 移动 663 17.5.2 爆炸图 664 17.5.3 BOM表格 665 17.5.4 矢量图 666 17.5.5 实例——脚轮爆炸图 667 17.6 动画制作 676 17.6.1 时间轴面板 676 17.6.2 事件 678 17.6.3 动画输出 679 17.6.4 发布交互格式 680 17.6.5 实例——滑动轴承的拆解与装配 681 第18章 SolidWorks Simulation有限元分析 693 18.1 有限元分析法 694 18.2 有限元分析法(FEA)的基本概念 694 18.3 实例——手轮应力分析 695 18.4 SolidWorks Simulation功能和特点 703 18.5 SolidWorks Simulation的启动 703 18.6 SolidWorks Simulation的使用 705 18.6.1 算例专题 705 18.6.2 定义材料属性 707 18.6.3 载荷和约束 708 18.6.4 网格的划分和控制 709 18.6.5 运行分析与观察结果 711 18.7 综合实例——简单拉压杆结构 713 18.7.1 建模 713 18.7.2 分析 715 18.8 综合实例——机翼振动分析 719 18.8.1 建模 720 18.8.2 分析 721 18.9 综合实例——冷却栅温度场分析 724 18.9.1 建模 725 18.9.2 分析 725 第19章 齿轮泵设计综合实例(见光盘) 19.1 螺钉 732 19.1.1 创建圆柱形基体 732 19.1.2 切除生成孔特征 733 19.1.3 创建切除圆锥面 733 19.1.4 创建内六角孔 734 19.1.5 创建螺柱部分 735 19.1.6 生成螺纹实体 735 19.2 压紧螺母 736 19.2.1 创建圆柱形基体 737 19.2.2 利用异形孔向导生成螺纹孔 737 19.2.3 创建螺纹孔底面 739 19.2.4 旋转生成退刀槽 739 19.2.5 打孔 740 19.2.6 阵列孔特征 741 19.2.7 创建通孔、倒角 741 19.3 齿轮泵后盖 742 19.3.1 创建齿轮泵后盖主体 743 19.3.2 创建螺纹特征 745 19.3.3 创建安装轴孔 747 19.3.4 创建螺钉连接孔 748 19.3.5 创建圆角特征 750 19.3.6 齿轮泵前盖设计 750 19.4 传动轴 751 19.4.1 创建轴基础造型 752 19.4.2 创建键槽 753 19.4.3 创建螺纹和倒角特征 754 19.4.4 支撑轴创建 756 19.5 圆锥齿轮 757 19.5.1 创建基本实体 757 19.5.2 创建锥齿特征 758 19.5.3 拉伸、切除实体生成锥齿轮 762 19.6 齿轮泵基座 762 19.6.1 创建基座主体 763 19.6.2 创建进出油口 766 19.6.3 创建连接螺纹孔特征 767 19.6.4 创建定位销孔特征 768 19.6.5 创建底座部分及倒圆角 769 19.7 齿轮泵装配 770 19.7.1 齿轮泵轴组件装配 770 19.7.2 总体装配 775 19.7.3 创建爆炸视图 780 19.8 齿轮泵装配工程图 789 19.8.1 创建视图 790 19.8.2 创建明细表 791 19.8.3 标注尺寸和技术要求 793
GMT+8, 2026-7-18 16:19 , Processed in 0.046340 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
