iCAx开思网 首页 图书 SOLIDWORKS 图书 查看内容
CAD/CAM/CAE 工程应用丛书:SolidWorks 2014高级应用教程 ~ 张忠将
2014-7-21 11:04| 查看: 28879| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 介绍了SolidWorks 2014的高级功能模块。《SolidWorks 2014高级应用教程》共12章,主要内容包括SolidWorks的配置管理和设计库、基于规则的模块化设计、钣金设计、焊件设计、模具设计、管道与电气设计、模型渲染、动画 ...
SOLIDWORKS 2014高级应用教程》结合SolidWorks的实际应用,深入浅出地介绍了SolidWorks 2014的高级功能模块。《SolidWorks 2014高级应用教程》共12章,主要内容包括SolidWorks的配置管理和设计库、基于规则的模块化设计、钣金设计、焊件设计、模具设计、管道与电气设计、模型渲染、动画制作、动力学及运动模拟分析、静力有限元分析等。《SolidWorks 2014高级应用教程》每部分都配有典型实例,让读者对该部分的内容有一个实践演练和操作的过程,以加深对书中知识点的掌握。《SolidWorks 2014高级应用教程》光盘中配有案例素材、素材操作结果、习题答案和演示视频等。《SolidWorks 2014高级应用教程》内容全面、条理清晰、实例丰富,可作为大中专院校的CAD/CAE课程教材,也可作为广大工程技术人员和培训机构的参考书。
目录
出版说明
前言
第1章 配置管理和设计库
1.1 配置
1.1.1 新建配置
1.1.2 激活配置
1.1.3 编辑配置
1.1.4 派生配置
1.1.5 删除配置
实例精讲—“螺母”零件库设计
1.2 设计表
1.2.1 插入设计表
1.2.2 插入外部Microsoft Excel文件为设计表
1.2.3 编辑设计表
1.2.4 保存设计表
1.3 关于设计库
实例精讲—“填料压盖”零件库设计
1.4 本章小结
1.5 思考与练习
第2章 基于规则的模块化设计
2.1 链接数值
2.2 方程式
2.2.1 方程式基础
2.2.2 方程式的添加
2.2.3 函数
实例精讲—使用方程式设计“动态孔”
2.3 在装配体环境下进行“Top-Down”关联设计
2.3.1 关联特征
2.3.2 关联零件
2.3.3 布局草图
实例精讲—关联设计“定滑轮”
2.4 本章小结
2.5 思考与练习
第3章 钣金设计
3.1 钣金基础
3.1.1 钣金设计方式
3.1.2 钣金术语和其意义
3.1.3 认识钣金设计树和钣金工具栏
3.2 钣金设计
3.2.1 基体-法兰/薄片
3.2.2 转换到钣金
3.2.3 边线法兰
3.2.4 斜接法兰
3.2.5 褶边
3.2.6 转折
3.2.7 放样折弯
实例精讲—连接杆的钣金设计
3.3 钣金编辑
3.3.1 绘制的折弯
3.3.2 闭合角
3.3.3 焊接的边角
3.3.4 断开边角/边角剪裁
3.3.5 展开与折叠
3.3.6 切口与折弯
3.3.7 成型工具
实例精讲—硬盘架的钣金设计
3.4 本章小结
3.5 思考与练习
第4章 焊件设计
4.1 焊件概述
4.1.1 焊件工具栏
4.1.2 焊件特征
4.2 结构构件
4.2.1 添加结构构件
4.2.2 关于结构构件的路径草图
4.2.3 边角处理
4.2.4 自定义结构构件的轮廓
4.2.5 剪裁/延伸结构构件
实例精讲—焊接座椅
4.3 附加焊件
4.3.1 焊缝
4.3.2 角撑板
4.3.3 顶端盖
实例精讲—创建自行车三脚架
4.4 其他焊件功能
4.4.1 切割清单与焊件工程图
4.4.2 焊接表的创建
4.4.3 子焊件
实例精讲—沙滩车车架焊接件设计
4.5 本章小结
4.6 思考与练习
第5章 模具设计
5.1 模具设计基础
5.1.1 模具设计的简单概念
5.1.2 模具设计工具条
5.1.3 SolidWorks中模具设计的基本流程
实例精讲—相机盖分模操作
5.2 分模前的分析操作
5.2.1 拔模分析
5.2.2 底切分析
5.2.3 分型线分析
实例精讲—手柄模具分析
5.3 分模前的整理操作
5.3.1 分割线
5.3.2 拔模
5.3.3 移动面
5.3.4 比例缩放
实例精讲—安全帽分模操作
5.4 分模操作
5.4.1 分型线
5.4.2 关闭曲面
5.4.3 分型面
5.4.4 切削分割
5.4.5 型芯
实例精讲—创建手机壳注射模具
5.5 本章小结
5.6 思考与练习
第6章 管道与电气设计
6.1 管道设计基础
6.1.1 “管路”是一个“装配体”
6.1.2 Routing模块的主要工具栏
6.2 布线操作
6.2.1 插入接头
6.2.2 设置线路属性
6.2.3 自动布线
6.2.4 布线环境下的4个状态
6.3 线夹和导线
6.3.1 使用“线夹”规范线路
6.3.2 分割线路
6.3.3 定义线路中的导线数
6.4 创建符合规定的线路零部件
实例精讲—“配电柜”布线操作
6.5 管道和软管
实例精讲—工业水循环过滤系统管道操作
6.6 本章小结
6.7 思考与练习
第7章 模型渲染
7.1 渲染工具介绍
7.2 主要渲染过程
7.2.1 外观
7.2.2 贴图
7.2.3 灯光
7.2.4 渲染
实例精讲—渲染“玻璃杯”
7.3 其他渲染设置
7.3.1 如何添加“布景”
7.3.2 如何使用“相机”
7.3.3 什么是“走查”
实例精讲—给学生宿舍“拍照”
7.4 本章小结
7.5 思考与练习
第8章 动画制作
8.1 运动算例操作界面
8.2 动画向导
8.2.1 旋转零件动画
8.2.2 制作爆炸或装配动画
8.2.3 保存动画
实例精讲—“产品展示”动画模拟
8.3 “手动”制作动画
8.3.1 调整动画对象的起始方位
8.3.2 简单“关键帧”的调整
8.3.3 对象的显示、隐藏和颜色变换动画
8.3.4 马达的添加和使用
实例精讲—“挖掘机”动画模拟
8.4 复杂动画制作
8.4.1 路径动画
8.4.2 相机动画
8.4.3 齿轮动画
8.4.4 带轮动画
8.4.5 “拧螺钉”动画
8.4.6 参数关联动画
8.4.7 “方程式”动画
实例精讲—“滑轮吊物”动画模拟
实例精讲—“仿真弹簧”动画模拟
8.5 本章小结
8.6 思考与练习
第9章 动力学及运动模拟分析
9.1 基本运动和Motion
9.2 动力学对象
9.2.1 接触
9.2.2 引力
9.2.3 弹簧
9.2.4 阻尼
9.2.5 力
实例精讲—“挖土机挖土”动画模拟
实例精讲—“自动闭门器”动画模拟
9.3 运动模拟分析
9.3.1 设置运动算例属性
9.3.2 结果和图解
9.3.3 基于事件的运动视图
9.3.4 动画的有限元分析
实例精讲—“汽车刮水器”动画模拟
9.4 本章小结
9.5 思考与练习
第10章 静力有限元分析
10.1 SolidWorks Simulation概论
10.2 分析流程
10.2.1 新建有限元算例
10.2.2 设置零件材料
10.2.3 固定零部件
10.2.4 添加载荷
10.2.5 网格划分
10.2.6 分析并看懂分析结果
实例精讲—“安全阀”有限元分析
10.3 分析选项解释
10.3.1 装配体中的常用连结关系
10.3.2 常用夹具
10.3.3 常用外部载荷
10.3.4 细分网格
10.4 分析结果查看
10.4.1 列举分析结果和定义图解
10.4.2 观看动画
10.4.3 截面剪裁和ISO剪裁
10.4.4 图表选项
10.4.5 设定显示效果
10.4.6 单独位置探测
10.4.7 设计洞察
10.4.8 报表的取得和编辑
实例精讲—“扭矩限制器”受力分析
10.5 本章小结
10.6 思考与练习
第11章 其他有限元分析
11.1 频率分析
11.2 屈曲分析
11.3 热力分析
11.4 跌落测试分析
11.5 疲劳分析
11.6 非线性分析
11.7 线性动力分析
11.8 压力容器设计分析
11.9 本章小结
11.10 思考与练习
第12章 流体分析
12.1 认识流体分析
12.2 流体分析流程
12.2.1 “流体分析向导”用于设置总体条件
12.2.2 “边界条件”是内流分析的必设项目
12.2.3 “目标”是要获得的流体分析值
12.2.4 完成设置后,可以进行“分析”
12.2.5 查看分析过程
12.3 分析结果查看
12.3.1 切面图
12.3.2 表面图
12.3.3 等值面
12.3.4 流动轨迹
12.3.5 目标值
12.3.6 其余值
实例精讲—“离心泵”流体分析
12.4 关于外流分析
实例精讲—“香蕉球”的流体分析
12.5 本章小结
12.6 思考与练习
7
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2026-7-18 16:22 , Processed in 0.032889 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
