《SOLIDWORKS工程图教程》(2015版)是根据DSSOLIDWORKS公司发布的《SOLIDWORKS2015:SOLIDWORKSD rawings》编译而成的,着重介绍了使用SOLIDWORKS软件创建工程图和出详图的基本方法和相关技术。本套教程配有光盘,内含配套实例素材。 本套教程在保留了英文原版教程精华和风格的基础上,按照中国读者的阅读习惯进行编译,配套教学资料齐全,适于企业工程设计人员和大专院校、职业技术院校相关专业师生使用。 目录 前言 本书使用说明 第1章 工程图和工程视图 1.1 建立工程图的准备内容 1.1.1 概述 1.1.2 为工程图准备零件 1.2 工程图和工程视图概述 1.3 术语 1.3.1 多工程图图纸 1.3.2 创建工程图 1.3.3 设置 1.3.4 图纸属性 1.4 工程视图 1.4.1 用草图绘制的工程视图 1.4.2 工程视图的父视图 1.4.3 工程视图的命名 1.4.4 添加工程视图 1.5 在工程视图中绘制草图 1.5.1 激活工程视图 1.5.2 弹出FeatureManager 1.5.3 局部视图 1.5.4 投影视图 1.5.5 剖面视图 1.5.6 模型视图 1.6 设置视图 1.7 中心符号线和中心线 1.7.1 中心符号线 1.7.2 添加中心符号线 1.7.3 中心线 1.8 视图中的模型边线 练习1-1 创建视图 练习1-2 创建辅助视图 练习1-3 创建剪裁视图 练习1-4 创建局部视图 练习1-5 创建断裂视图 第2章 尺寸 2.1 概述 2.1.1 尺寸类型 2.1.2 插入模型项目 2.1.3 模型尺寸分组 2.1.4 模型项目 2.2 操作尺寸 2.2.1 标注尺寸 2.2.2 对齐尺寸 2.3 尺寸属性 2.3.1 PropertyManager选项 2.3.2 修改尺寸 练习2-1 视图和标注尺寸 练习2-2 视图和中心线 练习2-3 视图和隐藏边 练习2-4 视图、尺寸和配置 第3章 添加注解 3.1 概述 3.2 注解类型 3.2.1 注解的通用特性 3.2.2 添加注释 3.2.3 添加基准特征符号 3.2.4 添加形位公差符号 3.3 块 3.3.1 创建块 3.3.2 制作块 3.3.3 保存块 3.3.4 插入块 练习3-1 注解 练习3-2 使用块 练习3-3 尺寸和注解 练习3-4 视图和标注尺寸 第4章 图纸格式和工程图模板 4.1 概述 4.2 工程图模板 4.2.1 图纸格式 4.2.2 定制工程图模板和图纸格式 4.3 模板属性 4.4 用户自定义属性 4.4.1 插入自定义属性 4.4.2 SolidWorks特定属性 4.4.3 特定属性的特别之处 4.4.4 在工程图中保存视图状态 4.5 自定义图纸格式 4.5.1 插入OLE对象 4.5.2 材料明细表定位点 4.5.3 保存图纸格式 4.5.4 保存工程图模板 4.5.5 组装预定义视图 4.5.6 在图纸格式中添加几何关系 4.5.7 工程图模板设置 4.5.8 预定义视图的模板 4.5.9 使用工程图模板 4.6 定义标题块 4.6.1 选择编辑对象 4.6.2 填写标题块 4.7 更新图纸格式 4.7.1 输入遗留模板 4.7.2 DraftSight概述 练习4-1 添加属性至图纸格式 练习4-2 添加属性和预定义视图 练习4-3 设置图纸格式中的文件属性 第5章 装配体视图 5.1 概述 5.2 建立装配体视图 5.2.1 自动隐藏 5.2.2 配置 5.2.3 断开的剖视图 5.2.4 隐藏/显示零部件和实体 5.2.5 交替位置视图 5.2.6 爆炸视图 5.2.7 显示状态 练习5-1 创建装配体视图 练习5-2 创建装配体视图和零件图 第6章 材料明细表和设计表 6.1 创建和管理材料明细表 6.2 材料明细表 6.3 添加材料明细表 6.4 修改材料明细表 6.4.1 移动列 6.4.2 添加列 6.4.3 设置表格格式 6.4.4 分割材料明细表 6.4.5 创建材料明细表模板 6.4.6 添加项目 6.5 制作材料明细表 6.5.1 零值数量 6.5.2 材料明细表内容 6.5.3 排序 6.6 零件序号 6.7 工程图中的表格 练习6-1 创建工程图和材料明细表 练习6-2 添加孔表 练习6-3 使用总表 第7章 性能和显示 7.1 概述 7.2 大型装配体模式 7.3 轻化工程图 7.3.1 动态高亮显示禁用 7.3.2 切换大型装配体模式 7.4 分离的工程图 7.4.1 分离的工程图的优点 7.4.2 性能 7.4.3 文件大小 7.4.4 转换 7.4.5 强制重建 7.4.6 备份工程图 7.4.7 转换到分离的工程图 7.4.8 修改参考装配体 7.4.9 装入模型 7.5 工程视图中的显示问题 7.5.1 干涉检查 7.5.2 显示品质设置 练习7-1 分离的工程图1 练习7-2 分离的工程图2 第8章 工程图参考和对比 8.1 工程图文件的重复利用 8.2 替换工程图参考 8.3 DrawCompare 8.4 Design Checker 8.4.1 编制检查 8.4.2 检查激活的文档 练习8-1 修改工程图参考 练习8-2 使用编制检查 附录 准备工作
GMT+8, 2026-7-18 16:04 , Processed in 0.036874 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
