iCAx开思网 首页 图书 SOLIDWORKS 图书 查看内容
SolidWorks 2015中文版从入门到精通 - 丁源
2015-9-9 16:14| 查看: 31469| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 《SolidWorks 2015中文版从入门到精通》系统地介绍了Solid Works 2015中文版软件在二维草图、三维特征建模、曲线曲面建模、钣金设计、焊件设计、装配体设计和工程图设计、出详图等方面的功能。《SolidWorks 2015中文 ...
SOLIDWORKS 2015中文版从入门到精通》系统地介绍了Solid Works 2015中文版软件在二维草图、三维特征建模、曲线曲面建模、钣金设计、焊件设计、装配体设计和工程图设计、出详图等方面的功能。《SolidWorks 2015中文版从入门到精通》每章首先介绍命令的基本操作,后面通过一个较综合的实例介绍这些命令具体的操作步骤,按照操作步骤完成模型的创建;最后通过自主练习引导和启发读者运用所学理论知识,起到学为所用,在操作中加深对所学理论的理解和巩固的作用。《SolidWorks 2015中文版从入门到精通》重视理论结合实际应用,可作为广大工程技术人员、三维设计爱好者的自学教程和参考书籍,也可作为高等院校计算机辅助设计课程的教材。
目录
第1章SolidWorks2015设计基础
1.1SolidWorks2015简介
1.2SolidWorks的启动和退出
1.2.1SolidWorks的启动
1.2.2SolidWorks的退出
1.3文件基本操作
1.3.1新建文件
1.3.2打开文件
1.3.3保存文件
1.4SolidWorks2015工作界面
1.4.1菜单栏
1.4.2控制区
1.4.3常用工具栏
1.4.4绘图工作区
1.4.5任务窗格
1.4.6状态栏
1.4.7前导视图工具栏
1.5SolidWorks的操作方法
1.5.1鼠标功能
1.5.2键盘功能
1.5.3结束当前命令方式
1.5.4模型显示样式
1.5.5视图方向切换
1.6自定义基本环境
1.6.1设置工具栏
1.6.2选项
1.6.3设置工作区背景颜色
1.6.4设置模型颜色
1.6.5设置单位
1.7本章小结
第2章绘制草图
2.1草图绘制基础
2.1.1草图绘制的基本概念
2.1.2绘制草图的流程
2.1.3草图绘制原则
2.2草图绘制实体
2.2.1直线和中心线
2.2.2圆
2.2.3圆弧
2.2.4矩形、平行四边形
2.2.5多边形
2.2.6椭圆和椭圆弧
2.2.7样条曲线
2.2.8文字
2.2.9槽口
2.2.10点
2.3为草图添加几何关系
2.3.1自动添加几何关系
2.3.2添加几何关系
2.3.3显示/删除几何关系
2.3.4草图状态讨论
2.4草图尺寸标注
2.5绘制草图实例
2.6自主练习
2.7本章小结
第3章编辑草图
3.1绘制圆角/倒角
3.1.1绘制圆角
3.2.2绘制倒角
3.2剪裁/延伸实体
3.2.1剪裁实体
3.2.2延伸实体
3.3转换实体引用
3.4等距实体
3.5镜向实体
3.6阵列
3.6.1线性草图阵列
3.6.2圆周草图阵列
3.7编辑草图实例
3.8自主练习
3.9本章小结
第4章拉伸与旋转特征建模
4.1拉伸凸台/基体特征
4.1.1拉伸凸台/基体操作
4.1.2拉伸凸台/基体属性
4.2拉伸切除特征
4.3旋转凸台/基体特征
4.3.1旋转特征的操作
4.3.2旋转特征属性
4.4旋转切除特征
4.5拉伸和旋转特征实例
4.5.1拉伸特征实例
4.5.2旋转特征实例
4.6自主练习
4.7本章小结
第5章扫描与放样特征建模
5.1扫描特征
5.1.1扫描规则
5.1.2简单扫描
5.1.3扫描特征属性
5.1.4使用引导线扫描
5.1.5扫描切除
5.2放样特征
5.2.1简单放样
5.2.2放样特征属性
5.2.3使用引导线放样
5.2.4使用中心线放样
5.2.5放样切割
5.3扫描和放样特征实例
5.3.1扫描特征实例
5.3.2放样特征实例
5.4自主练习
5.5本章小结
第6章参考几何体的创建
6.1参考基准面
6.1.1通过直线/点方式
6.1.2点和平行面方式
6.1.3夹角方式
6.1.4等距离方式
6.1.5垂直于曲线方式
6.1.6曲面切平面方式
6.2参考基准轴
6.2.1直线/边线/轴方式
6.2.2两平面方式
6.2.3两点/顶点方式
6.2.4点和面/基准面方式
6.2.5圆柱/圆锥方式
6.3参考坐标系
6.4参考点
6.5基准特征建模实例
6.5.1实例1
6.5.2实例2
6.6自主练习
6.7本章小结
第7章实体附加特征
7.1倒角特征
7.1.1倒角特征的操作
7.1.2倒角特征属性
7.2圆角特征
7.2.1等半径圆角
7.2.2变半径圆角
7.2.3面圆角
7.2.4完整圆角
7.2.5圆角生成遵循的规则
7.3筋特征
7.3.1筋特征的操作
7.3.2筋特征属性
7.4拔模特征
7.4.1中性面拔模
7.4.2分型线拔模
7.4.3阶梯拔模
7.5孔特征
7.5.1简单直孔
7.5.2异型孔向导
7.6抽壳特征
7.7包覆特征
7.8圆顶特征
7.9附加特征实例
7.9.1实例1
7.9.2实例2
7.10自主练习
7.11本章小结
第8章实体编辑
第9章曲线与曲面设计
第10章曲面编辑
第11章钣金设计
第12章焊件设计
第13章装配体设计
第14章工程图设计
第15章出详图
第16章综合实例
参考文献
GMT+8, 2026-7-18 15:13 , Processed in 0.039139 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
