B02 发光二极管透镜之射出成形收缩对光学性质之影响
2007-9-16 15:57| 查看: 48788| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 作者:黄俊钦、薛名洲国立高雄应用科技大学 模具工程所摘 要:近年来塑料透镜已朝向高精度的趋势发展,而透镜的外型尺寸变化更是影响透镜光学质量的重要因素。本研究探讨两种LED Lens,一为散光型透镜;一为聚光型透镜 ...
一、前言
发光二极管之应用日渐广泛,在照明系统、汽车煞车灯、背光模块上都可以发现发光二极管的应用,光线来源主要是由发光二极管中的蓝光芯片发光,如图一。而透光率、发光角度则由芯片上方的塑料透镜来控制,透镜的曲率、厚度、外型尺寸都是控制发光角度窄、广之重要因素,依发光角度不同而有几种典型的型式,朗伯型、聚光型、蝠翼型、如图二。
本研究之模拟部份主要分为三个阶段,第一阶段先使用TracePro光学软件设计两种发光角度不同之透镜外型,第二阶段使用Moldex3D模流分析软件进行模具设计,并探讨射出成形后,透镜的收缩情况。第三阶段将收缩后的尺寸带回光学软件进行分析,观察光学性质变化。
二、光学分析
2.1 光学分析方法
本研究以聚碳酸酯Polycarbonate (PC)作为光学分析之材料,其折射率为1.585,光线由蓝光芯片发出,进入透镜时,会在透镜内产生第一次折射,光线穿出透镜时,会产生第二次折射,光学原理,如图三。所以透镜外型曲率与相对尺寸的要求非常重要。发光二极管如果不加透镜,其发光角度范围在 ±60度,其最强烛光在0度,,如图四。发光角度是取该LED最强烛光之2分之1强度时的发光角度,如图五。在光学仿真中设计两种透镜尺寸,一为聚光型、一为散光型,如图六、七。并在距离光源位置100mm、500mm、1000mm设置一观察面,观察其照度分布,如图八。
2.2 散光型透镜光学分析
本研究使用光学软件设计出一散光型透镜,其最大厚度为2 mm,曲率为2.9mm,此种散光透镜的特色是可将原本无加透镜,发光角度在±60度之光线集中在 ±30度,并在±30度范围内,可得到均匀的烛光与照度分布,比起不加透镜时烛光强度增加2倍,通常应用在手电筒照明,烛光分布,如图九。
2.3 聚光型透镜光学分析
本研究使用光学软件设计出一散光型透镜,其最大厚度为3.25 mm,曲率为2.75mm,此种聚光透镜的特色是可将发光角度缩小至 ±9度,藉由缩小发光角度来提高烛光强度,比起不加透镜时烛光强度增加12倍,通常应用在煞车灯,烛光分布,如图十。比较三种光学性质,如图十一。
三、模流分析3.1 模流分析方法
本研究以型号Panlite-AD5503聚碳酸酯Polycarbonate (PC)作为模流分析软件之塑料,其 MFI=14g/10min,射出机型号为Sodick-TR30EH油电复合式V型机构射出成形机。
在模流分析中设置一模四穴模具,四穴皆为同尺寸透镜,浇口为侧状浇口,如图十二、十三。在以往许多探讨塑料收缩的文献中,其保压压力与保压时间是影响收缩的主要因子,所以本研究将设定四种保压压力,三种保压时间进行12组模流分析,如表一。所有网格皆为三维实体网格,以确实探讨肉厚变化较大部分之结果数据,利用模流软件观察射出成形后,透镜曲率与相关尺寸之收缩值与收缩范围。
3.2 透镜表面轮廓比较
本研究将量测收缩变形后之表面轮廓,如图十四。比较不同保压压力与保压时间下,聚光型透镜与散光型透镜之表面轮廓。收缩率公式如下
收缩率(%)=(原尺寸-变形后尺寸)/原尺寸×100%
