B02 发光二极管透镜之射出成形收缩对光学性质之影响
2007-9-16 15:57| 查看: 48786| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 作者:黄俊钦、薛名洲国立高雄应用科技大学 模具工程所摘 要:近年来塑料透镜已朝向高精度的趋势发展,而透镜的外型尺寸变化更是影响透镜光学质量的重要因素。本研究探讨两种LED Lens,一为散光型透镜;一为聚光型透镜 ...
四、结果与讨论4.1 散光型透镜模流分析
此种散光型透镜最大肉厚为2mm,在12组中收缩率最高为3.075%,最低为2.32%,变形后肉厚高度最高为1.9536mm,最低为1.9385mm,其12组收缩率与变形后高度,如图十五。由收缩公式与网格收缩变形图可以看出,曲率由2.90mm变化至2.92mm,可以看出透镜表面轮廓变平坦之趋势,如图十六。
4.2 聚光型透镜模流分析
此聚光型透镜最大肉厚为3.25mm,在12组模流分析中其收缩率最高为3.538%,最低为2.954%,,变形后肉厚高度最高为3.154mm,最低为3.135mm,其12组收缩率与变形后高度,如图十七。由收缩公式与网格收缩变形图可以看出,曲率由2.75mm变化至2.82mm,可以看出透镜表面轮廓变平坦之趋势,如图十八。
4.3烛光分布
本研究以光学软件设计不同透镜尺寸,以得到设计之发光角度,如表四。由表可以观察烛光越强,其角度越小。而不同透镜烛光强弱关系为聚光型>散光型>无透镜。
4.4照度分布
在透镜100mm、500mm、1000mm距离,设置一半径50mm之圆盘,以模拟真实照度计,距离与照度关系,如表五。由表可以观察距离越远,照度越低。而不同透镜照度强弱关系为聚光型>散光型>无透镜。
4.5透镜表面收缩与光学性质
散光型透镜尺寸最大收缩率为3.075%,最大肉厚为1.9385mm,曲率为2.92mm,将此数据带回光学软件,观察到最大烛光强度由59.85烛光降至58.78烛光,光线发光角度由±9.18度扩大为±10.16度。
聚光型透镜尺寸最大收缩率为3.538%,大肉厚为3.135mm,曲率为2.82mm,将此数据带回光学软件,观察到最大烛光强度由10.49烛光降至10.12烛光,光线发光角度由±30.5度扩大为±31.79度。
五、结论
从模流分析结果观察到透镜在不同保压压力、保压时间的条件下,两种透镜收缩尺寸有小幅变化,保压压力越大,收缩量越小。保压时间越长,收缩量越小。 而肉厚越大的透镜与变形后收缩率成正比。
本研究皆取第十二组模拟结果,最为透镜收缩后之尺寸,将尺寸带回光学软件观察到两种透镜之最强烛光与发光角度有小幅变化,聚光型透镜烛光强度减少1.1烛光,发光角度增加 ±0.98度,如图十九。散光型透镜烛光强度减少0.372烛光,发光角度增加 ±1.29度,如图二十。而烛光强度与发光角度成反比。
六、参考文献
1.Julio Chaves, Juan C. Miñano, Pablo Benítez
Light Prescriptions Innovators, 16662 Hale Ave. Irvine, CA 92606, USA “Afocal Video-Pixel Lens for Tricolor LEDs”
2.William A. Parkyn and David G. Pelka
Teledyne Lighting & Display Products, Hawthorne CA” Uniformly illuminating dual-lens system for LED collimation”
3.Jee-GongChang1,Charles,Lun-DeLiao2, Chi-Chuan Hwang31)National Center for High-Performance Computing, , Taiwan, Republic of China.2,3)Department of Engineering Science, National Cheng Kung University,No.1, University Road, Tainan, Taiwan, Republic of China” Enhancement of the optical performances for the LED backlight systems with a novel lens-cap”
4. Paul C.-P. Chao 1, Lun-De Liao 2, Chi-Wei Chiu 31 2 3Department of Mechanical Engineering, Chung-Yuan Christian University, Chung-Li,” Design of a Novel LED Lens Cap and Optimization of LED Placement in a Large Area Direct Backlight for LCD-TVs”
5. //www.luxeon.com” the 6 steps to LED lighting success ”
6.陆懋宏,戴铭成 国立交通大学 光电工程研究所”发光二极管背光模块照度与色彩均匀化结构设计”
7.杨文彬,刑玉玺 国立成功大学 航空太空工程研究所 “射出成型之塑料光学读取透镜收缩”
8.黄俊钦,陈勇志 国立高雄应用科技大学 模具工程所 “镜片的成形收缩与非轴对称收缩补偿”
9.黄俊钦,郑颖聪 国立高雄应用科技大学 模具工程所 “镜片射出成形之残留应力分析”
