A02-菲涅耳透镜(Fresnel lens)模仁单点钻石车削研究
2011-7-26 12:11| 查看: 56469| 评论: 1|原作者: 郑颖聪、陈明源|来自: 台湾金属中心
摘要: 菲涅耳透镜由于具有将传统透镜薄型化之作用,因此已广泛被运用于3C、太阳能、LED照明、车灯、路灯等产业。但因菲涅耳透镜具有微结构,在加工过程中,常无法达到模仁尺寸精度要求。
一、前言
在3C、光电、消费性产品的不断推陈出新之下,许多光学组件也有不许多不同的运用方式,环形微结构之光学镜片早在公元1821年法国物理学家A. J. Fresnel 就发明了,其当时想法是将凸透镜中央厚度部份除去后(如图1),依然可以依照表面曲率聚光,后人称之为(Fresnel lens)。而菲涅耳透镜是一种由许多同心圆结构组合而成的平板状透镜,比凸透镜的轻薄,这对一些微型化及轻量化之产品而言,是一个非常好的优势。
早期的菲涅耳透镜是以玻璃为材料,然而因为当时玻璃的加工技术限制,所以应用范围小。但随着加工技术与射出成型技术之进步,在制造及生产的困难度相对降低,因此可大量生产,且成本低廉,已广泛的被运用于相关光电产业之产品上。
菲涅耳透镜的表面就像排列了许多小稜镜,每个稜镜角度经过设计后使其可以将光源聚集在某范围裡,表面就像锯齿形狀的同心圆一般。其原理是将传统的凸透镜或是非球面透镜的曲面切割,将其平移至同一平面上,减少厚度。效果与凸透镜的聚光效果一致,虽然没有凸透镜可以聚集成像的优点,但可以将聚光的优点加以应用,也称为非成像式透镜[1]。
在油价及能源的不断飙涨之下,相关再生能源的研究也随之增加,太阳能电池也是其中之一。台湾以硅岛著称,因此在相关的硅芯片的研究上也已有相当水平,但目前实验用最好的太阳能硅芯片,其最好的光电转换效率约28~35%之间,仍显不足,在无更新或较高转换效率的其他主体材料取代时,辅以模块化技术(如图2)以增加转换效率,势在必行。
而在收集太阳能方面,可利用有聚焦效果的光学透镜,将光线聚集在一点产生高温热量。一般來說,最常用则是凸透镜。不过,未來要使史特靈引擎发电量增加,相对上在收集更多的太阳能量,而增加收集的太阳能量则会增加透镜面积。一旦收集太阳能的透镜面积越大,则中央凸透镜厚度则会加大,如此一來会增加透镜重量,变成整体发电系统与追日系统的负担。欲达成减少透镜重量的目的,又要保持好的聚焦效果,菲涅耳透镜(Fresnel lens)设计是一个最有可能的聚焦装置,目前引起许多研究者的兴趣。
本研究主要是以超精密单点钻石车削方式来探讨加工参数(切削深度、进给速率、主轴转速)对菲涅耳透镜(Fresnel lens)模仁之表面粗糙度与微结构深度之影响。
图1:平面式Fresnel透镜
图2 :聚光型太阳能电池的发电原理
