A02-菲涅耳透镜(Fresnel lens)模仁单点钻石车削研究
2011-7-26 12:11| 查看: 56472| 评论: 1|原作者: 郑颖聪、陈明源|来自: 台湾金属中心
摘要: 菲涅耳透镜由于具有将传统透镜薄型化之作用,因此已广泛被运用于3C、太阳能、LED照明、车灯、路灯等产业。但因菲涅耳透镜具有微结构,在加工过程中,常无法达到模仁尺寸精度要求。
结论、参考文献、视频、论文下载
六、结果与讨论
1一次一因子实验-变动主轴转速
在变动主轴转速(1500rpm&2000rpm)及固定进给进率0.5mm/min及切削深度0.4μm的切削实验中,不同的主轴转速1500rpm及2000rpm其表面粗糙度也有所不同,而在较高转速之下表面粗糙度相较于低转速佳。
2一次一因子实验-变动进给速率
在变动进给速率(0.5mm/min&3mm/min)及固定转速2000rpm及切削深度0.4μm的切削实验中,不同的进给速率0.5mm/min及3mm/min对表面粗糙度也有所不同,而在较低的进给速率之下表面粗糙度相较于高进给速率佳。
3一次一因子实验-变动切削深度
在变动切削深度(0.4μm&1μm)及固定转速2000rpm及进给速率0.5mm/min的切削实验中,不同的切削深度0.4μm及1μm对表面粗糙度则无特别明显差异,与理论表面粗糙度之呈显是一致的。
而在主轴转速及进给速率中又以进给速率对表面粗糙度影响最大,因此若欲提升表面粗糙度降低进给速率将是一个关键因子,但加工时程将会拉长,因此适当的提升主轴转速将可降低加工时间,并提升表面粗糙度。
4微结构深度切削实验
根据模仁微结构几何状况及刀具外形结构,可以预测出模仁加工深度。由实验中可以清楚的预测出模仁因内外圈夹角之差异造成可加工到的深度有所不同,微结构夹角小者刀具不易加工至底部,因此加工深度相较比较浅。模仁加工深度可根据加工程序路径预测出。
七、参考文献
[1]叶乃嘉,曲面式Fresnel 透镜太阳能集光器之几何光学模式,明道学术论坛,2007 年。
[2]唐文聪编译 ,〝切削加工技术〞,全华科技图书股份有限公司,1986年6月
[3]A. Pramanik、「Cutting performance of diamond tools during ultra-precision turning of electroless-nickel plated die materials」Journal of Materials Processing Technology, Volume 140, Issues 1-3, Pages 308-313 (2003).
[4]C.F. Cheung *, W.B. Lee、「Characterisation of nanosurface generation in single-point diamond turning」International Journal of Machine Tools & Manufacture 41 (2001) 851875
论文下载:
CMC2011-A02-菲涅耳透鏡(Fresnel lens)模仁單點鑽石車削研究.pdf
加入CAE产学联盟群组,观看研讨会演讲视频:
//www.icax.net/thread-655821-1-1.html
1234567
