A02-菲涅耳透镜(Fresnel lens)模仁单点钻石车削研究
2011-7-26 12:11| 查看: 56468| 评论: 1|原作者: 郑颖聪、陈明源|来自: 台湾金属中心
摘要: 菲涅耳透镜由于具有将传统透镜薄型化之作用,因此已广泛被运用于3C、太阳能、LED照明、车灯、路灯等产业。但因菲涅耳透镜具有微结构,在加工过程中,常无法达到模仁尺寸精度要求。
二、研究动机与目的
在能源危机的趋使之下各国的节能减碳工程及计划如火如荼的进行。其中高聚光型太阳光发电系统也是各国投入研究的一个主题之一。而高聚光型太阳光发电系统包含了发电模块(Module)、太阳追踪器(Solar Tracker)、监控系统(Monitoring System)、电力系统(Power System)等四部份。
发电模块(Module):利用压克力制成的Fresnel Lens,将太阳光以500x的几何聚光比,聚集在高效率(Eff.>38%)的三五族太阳能电池上。
太阳追踪器(Solar Tracker):为双轴的追踪控制系统,搭配全方位光传感器,追踪精确度可达到0.2°。
监控系统(Monitoring System):光感应侦测器有全日照计与直射日照计,电子仪表有交流电表与直流电表,由自行开发的程序软件负责全天候侦测,并以报表型式每日记录。
电力系统(Power System):6发电模块采用2串3并的方式连接,在直射日照850W/m2下系统效率至少可达21%以上。搭配Inverter,将发电系统直接并连至一般市电,除供应环保屋的部份用电,多余电力亦可供应其他建筑物使用。
在发电模块中运用到的压克力Fresnel Lens,目前也是太阳光电厂商积极研究的一个主题,由于Fresnel Lens之设计、制造及成型部份
都有不同之关键问题点。如之微结构光学设计要如何达到一个比较大之收光量及较少之光散射量、模具如何设计来减低微结构黏模问题,顺利脱模、微结构模仁如何制作符合尺寸精度及镜面效果、射出成型如何达到高的转写率等等。
而本研究将进行Fresnel Lens模仁之加工制程探讨,藉由单点钻石车削之加工技术,来进行此具微结构之模仁加工
