[第五章 工程制图] 5.6 尺寸标注
2011-8-1 12:46| 查看: 97469| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.61 标注工具控制板介绍1:标注工具条(Dimensions):智能方式标注,可以同时标注“距离角度直径半径”等等尺寸。(Chained Dimension):创建链式距离标注。(Cumulated Dimension):标注横纵坐标距离标注。(Stacked ...
常规尺寸标注
5.62 常规尺寸标注
1:打开\Training Part\Drafting\ Dimension.CATDrawing文件,鼠标左键快速双击标注(Dimensioning) 工具栏里的智能标注 (Dimensions)指令,选择两条中心线标注距离尺寸,单击鼠标左键确认完成。如下图:
2:选择外圆标注半径尺寸,单击鼠标左键确认完成。如下图:
3:选择内圆标注直径径尺寸,在确认创建标注前,单击鼠标右键,弹出对话框选项,选择直径标注方式。如下图:
4:依次选择中心线和夹角边标注角度尺寸,在确认创建标注前,单击鼠标右键,弹出对话框选项,选择角度标注方式。如下图:
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2026-8-13 07:57 , Processed in 0.032733 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
