[第五章 工程制图] 5.6 尺寸标注
2011-8-1 12:46| 查看: 97465| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.61 标注工具控制板介绍1:标注工具条(Dimensions):智能方式标注,可以同时标注“距离角度直径半径”等等尺寸。(Chained Dimension):创建链式距离标注。(Cumulated Dimension):标注横纵坐标距离标注。(Stacked ...
创建沿参考方向尺寸
5.67 创建沿参考方向尺寸
1:打开\Training Part\Drafting\Ref Angle Dimension.CATDrawing文件,单击标注(Dimensioning) 工具栏里的智能标注 (Dimensions) 指令,依次选择两条直线创建标注。如下图
2:激活工具面板里的参考角度选项,选择强制尺寸为选择方向轴的垂直角度选项,选B线为方向轴,单击鼠标左键完成尺寸标注。如下图:
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2026-8-13 07:57 , Processed in 0.033369 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
