[第六章 装配设计] 6.1 用户设置
2011-8-1 13:11| 查看: 103151| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 作为一个可伸缩的工作台,装配设计 (Assembly Design)工作台可以和当前其它模块(如零部件设计和创成式工程制图)共同使用。还可以使用电子样机 (DMU) 漫游器检查功能来审查和检查装配。交互式的变速技术(如演练和飞 ...
产品可视化(Product Visualization)
5.19 产品可视化(Product Visualization)
1:展示 (Representation)
1)在展示 (Representation)区域,如果您单击打开时不激活造型 (Do not activate shapes on open)选择框,则打开 CATProduct 时将不计算任何部件的图形展示。因此,显示的唯一内容为结构树。
    在您不需要查看所有部件时,此选项可用于加快打开大 CATPRoduct 的速度。
打开 CATProduct 后,便可以使用这些部件的上下文菜单中的“展示 (Representation)”->“激活节点 (Activate Node)”选项显示需要查看的部件。
2:可视化模式类型 (Visualization Mode Type)
1)本地高速缓存的可视化模式 (Visualization Mode with local cache):在激活高速缓存时,此选项才可用。在此情况下,您可以在本地高速缓存中单进程创建所有的 CGR 文件。
2)本地高速缓存的多进程可视化模式 (Multi-Process Visualization Mode with local cache):激活高速缓存后才可以使用。您可以选择以多进程创建高速缓存文件(DMU 环境)。如果您决定选中本地高速缓存的多进程可视化模式 (Multi-Process Visualization Mode with local cache),而不选中本地高速缓存的可视化模式 (Visualization Mode with local cache),则将出现以下消息:
3)无 (None):激活此选项后,则不处于可视化模式下,而处于设计模式下。
17
刚表态过的朋友 (17 人)
GMT+8, 2026-8-13 07:57 , Processed in 0.043308 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
