B05-应用 CAE 技术于残留应力影响电子连接器断裂问题之探讨
2011-8-16 11:39| 查看: 49228| 评论: 0|原作者: 廖伟纶、林秀春、王维达|来自: 科盛科技
摘要: 随着塑料射出成型制程技术的进步,3C 产品组件除了要求高质量、高精度外,微小化及轻量化 更成为近来趋势,其使得 3C 产品内的电子连接器愈趋精微,但产品强度的要求却未减反增。而影响 强度的因素有很多种,其中残留 ...
前言
电子零组件可分为被动组件、接续组件及能 源组件等类别,而连接器(Connector)属于接续元 件[1],如图一所示。其起源于美军在第二次世界 大战期间,为了缩短战斗机的维修时间,从原本 使用「焊接」方式组装改变成「连接器」组装, 使得维修人员可快速针对损坏组件作更换,因而 开启了连接器产业的蓬勃发展。
连接器泛指所有用在电子讯号与电源上之 连接组件及其附属配件,主要功能为接通电路或 电子机器以传输电源或信号,亦即,连接器是所 有讯号间的桥梁,其产品质量之良莠不仅影响电 子机器间讯号传输之可靠度,亦会左右电子设备 整体运作[2]。连接器功能在提供一可分离接口, 连接电子系统内部的两个子系统,使能顺利传输 讯号或电力,简单来说,连接器是所有组件间讯 号或电力传输的桥梁,一般连接器会依不同应用 在接触阻抗、插拔力、插拔次数、耐环境性、高 频稳定性有不同要求,其质量会影响讯号传输可 靠度,进而影响整个电子机器运作质量[3]。在市 场上高传输速率、轻薄短小的细密结构需求下, 连接器产品可应用范围广泛,在供应方面,我国 连接器产业占全球市占率接近 10%,且以 3C 应 用连接器(板对板、FPC、角型 I/O…)为主,达 9 成比重[4];在应用方面,即计算机及其接口设备、 消费性电子、交通运输、通讯、医疗器材及航天 工业等领域。就台湾厂商而言,连接器市场主要 是着重在计算机及周边、网络通讯、消费性电子产 品。
一般塑料制品所承受的应力作用可依应力 来源区分为外部应力及内部应力两种[5],外部应 力是成品在使用时所承载之外力作用,此部分是 依产品应用场合而定,通常是无法控制其程度。 而内部应力通常是成品在加工成型过程中所产 生而留存在成品内部,即为残留应力。
在射出成型产品中存在的残留应力主要由两个原因所导致,一为充填阶段之由流动残留应力所引发之分子排向,二为冷却阶段不均匀收缩 所产生之热残留应力[6]。流动残留应力在塑料充 填过程中主要受到高剪切率之影响,而在充填之 后的冷却与脱模阶段持续被释放或冻结;热残留 应力则由高温的塑料材料冷却到玻璃转移温度 (Tg)后不均匀的体积收缩与密度变化所生成。因 此当高速射出成型时,电子连接器靠 Pin 区域可 能会在承载外力作用时会发生断裂问题的原因 是残留应力所导致。
