B05-应用 CAE 技术于残留应力影响电子连接器断裂问题之探讨
2011-8-16 11:39| 查看: 49231| 评论: 0|原作者: 廖伟纶、林秀春、王维达|来自: 科盛科技
摘要: 随着塑料射出成型制程技术的进步,3C 产品组件除了要求高质量、高精度外,微小化及轻量化 更成为近来趋势,其使得 3C 产品内的电子连接器愈趋精微,但产品强度的要求却未减反增。而影响 强度的因素有很多种,其中残留 ...
结论、参考文献、论文下载
结论
本文利用 Moldex3D 模流分析软件探讨残留 应力影响电子连接器断裂问题。要有效降低产品 残留应力可以分为两个方向:(1)在产品成型加工 定型前的预防措施,藉以避免带入过大残留应 力,透过适当的模具设计,例如:产品厚度设计、 浇口型式设计等,以及适当加工成型条件调整, 例如:料温、模温、射速、射压或保压等条件的 调整,在成型后将可让产品存在较低的应力。(2) 在产品已经成型后,藉由后续制程来消除已经存 在的 残留 应力 , 最常 用的 方法 就是 退火 (Annealing),将产品放到烘箱给予接近塑料 Tg 温度的环境,藉由外界提供热能给塑料,让塑料 分子结构有了能量可以重新调整其分子组态,将 原先残留在内部的应力释放出来;另一个方法为 锡焊,利用焊上锡球时所产生的高温,也可将残
留应力释放出来。
透过 Moldex3D 结果分析有助于观察流动波 前情形,进一步探讨充填阶段之剪切应力与剪切 率分布,以及残留应力可能影响端子区域强度, 以达到有效解决电子连接器断裂问题。
参考文献
1. 黄孟娇,2007 电子零组件工业年鉴第二章, 工研院 IEK 化材组(2007)
2. 刘孝钦,电子产品之沟通桥梁─连接器业,产 经信息(2004)
3. 黄孟娇,2007 电子零组件工业年鉴第六章, 工研院 IEK 化材组(2007)
4. 刘文斌,透明塑料光学产品的残留应力定性分 析,台湾区模具公会模具技术与论文发表论文 集(2004)
5.  工业技术与信息,工业技术研究院(2011)
6. 张元榕、杨文贤、许嘉翔,塑料光学组件射出 成型之残留应力与光弹分析,台湾区计算机辅助 成型技术交流协会(2007)
论文下载:
加入CAE产学联盟群组,下载其它论文:
12345
