[Solid Edge入门] 概述一
2011-5-18 10:13| 查看: 96043| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: Solid Edge入门课程目标 完成本课学习之后,您将能够: 使用Solid Edge界面。 查找和打开Solid Edge文档。 创建和保存Solid Edge文档。 访问和使用Solid Edge帮助。 使用Solid Edge学习工具。Solid Edge概述 ...
钣金环境,装配布局,装配关系
钣金环境
        Solid Edge提供一个单独的钣金件建模环境,更好地满足了钣金件的独特要求。
        与在零件环境中一样,钣金建模过程的第一步也是创建基本特征,然后在此基础上增加特征。基本特征可以是平板特征,也可包含一个或者多个折弯。附加特征可以是平板特征、简单或复杂弯边,以及倒角或倒圆等边缘特征。此外还包括零件环境中的特征命令,例如孔、除料、特征阵列与镜像命令。
        完成后,可使用工业标准公式或者自定义程序快速展平钣金件。
        统一的用户界面
        如果已经熟悉了零件环境,您可在钣金环境中轻松找到同样的用户界面工具,这些行业领先的工具包括PathFinder(路径查找器)、命令栏、IntelliSketch(智能草图)及QuickPick(快速拾取)等等。通过可自动管理材料厚度、折弯半径和折弯止裂口等钣金特性的专用命令,钣金件设计人员可迅速熟悉钣金环境。
装配环境
        Solid Edge 能够管理包含大量零件和部件的大型复杂装配。装配环境包含了使用贴合和对齐等常规装配技术组装零件的命令。Solid Edge适用于在一个装配中设计大多数零件的情况。为了支持这种工作流程,Solid Edge可与零件建模环境、可视化工具、数据管理工具和零件间关系管理工具实现紧密集成。从项目计划初期到更新周期、制造、项目维护直至存档,Solid Edge都可实现装配数据的轻松管理。
        二维装配布局
        Solid Edge装配环境中的二维装配草图功能支持以装配为核心的设计。该功能可用于在装配文档中绘制2D元素草图。可包含装配草图几何图形构造或编辑 3D 零件。
        装配关系
        装配环境可用于创建零件之间的装配关系。在整个设计开发阶段都会自动保留这些关系以保持设计目的不变。例如,两个零件表面贴合后,任何一个零件被修改时这种贴合关系都保持不变。Solid Edge在整个设计开发阶段都会自动保持这些关系。
5
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2026-7-14 18:24 , Processed in 0.031370 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
