[Solid Edge入门] 概述一
2011-5-18 10:13| 查看: 96042| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: Solid Edge入门课程目标 完成本课学习之后,您将能够: 使用Solid Edge界面。 查找和打开Solid Edge文档。 创建和保存Solid Edge文档。 访问和使用Solid Edge帮助。 使用Solid Edge学习工具。Solid Edge概述 ...
布置工作空间、Quick Access(快速访问)工具条
布置工作空间
        您可采用多种方式布置Solid Edge工作空间:
        • 在屏幕上移动窗口。可停靠窗口包括命令栏、PathFinder(路径查找器)和PromptBar(提示栏)。
        • 为提示栏中显示的提示调整文本大小和显示区域。
        • 使用Customize Quick Access Toolbar(自定义快速访问工具条)菜单显示、隐藏或者自定义命令及键盘快捷。您也可最小化命令带状工具条。
        Quick Access(快速访问)工具条位于应用程序窗口的左上方。
        • 使用Options(选项)对话框设置活动窗口的查看选项。
        应用程序窗口左上方的Quick Access(快速访问)工具条可用于指定单击即可调用的命令。您的Quick Access(快速访问)工具条设置保存在注册表中,因此即使更换版本也可保留。安装新版本Solid Edge或维护包时这些设置自动启用。
        可采用多种方式在Quick Access(快速访问)工具条中添加命令:
        • 右击带状工具条中的某个命令图标。该方法用于向Quick Access(快速访问)工具条添加单独的命令。
        • 右击带状工具条中的某个命令组。该方法用于向Quick Access(快速访问)工具条添加整组命令。
        • 使用Customize(自定义)对话框。该方法用于添加多个命令、记录命令、添加命令组分隔符,或者添加/更改某个命令的键盘快捷键。
        使用Customize Quick Access Toolbar(自定义快速访问工具条)箭头可显示其他用于自定义用户界面的资源。
        • 添加或者删除标准文档级别命令。
        •  将Quick Access(快速访问)工具条移至带状工具条的上方或者下方。
        • 最小化命令带状工具条。
        注:
        所做改按照环境进行设置,因此在不同的环境中可使用不同的设置。这也表示如果在工程图与零件(举例而言)环境之间更改文档,需要在这两个环境中自定义设置,以便使用相同的选项。
5
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2026-7-14 18:24 , Processed in 0.031319 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
