A16 注塑工厂绿色成型新理念 -「factor 4」
2011-12-20 12:14| 查看: 45562| 评论: 0|来自: 产学联盟
摘要: 根据受灾影响程度分类,全球规模的三大环境问题分别是「能源资源、水、食物的短缺」、「急速温室效应」、「放射性物质的利用与废弃」。近一个世纪以来的人口爆发性增长,导致了人类对于地球资源需求的爆发性增长,这 ...
这三大环境问题并不是单独发生的,而是相互关联、不能分开讨论的问题。
比如,「急速温室效应」加速了「水源短缺」和「食物短缺」问题。而作为「能源短缺」与「急速温室效应」的应对手段 ,增加核利用将会扩大「放射性物质」问题,利用生物燃料将会引起「食物短缺」问题。如果增加利用埋藏量较多的煤炭的话,则又会产生更多的CO2,加剧「急速温室效应」问题。正所谓顾此失彼。
而且,这三大环境问题的紧迫性也各不相同。
以「放射性物质」来说,广岛和长崎的原子弹爆炸,切尔诺贝利核电站爆炸事故,以及今年因为东日本大地震而导致的核设施泄漏事故,造成了非常大的惨剧或者遗留问题。但核利用作为应对能源资源不足与全球温室效应的一种对策,短期内被彻底取消似乎还不太现实。
另外,因人类活动导致CO2 等温室气体增加,引起地球「急速温室效应」,已经基本毋庸置疑。这是非常严重的问题。但又是需要人类未来花上数十年、甚至数百年去解决的问题。
因此,在紧迫性上,比起削减引起温室效应的CO2 本身,短期内应该更优先针对「水、粮食、能源资源短缺与价格高涨」问题。(图2)最受到水、粮食、能源资源短缺带来的价格高涨影响,陷入生存危机的,是以非洲和亚洲为中心的贫困阶层的人们。在此意义上如果能实现「贫困问题的缓和」,虽然不能解消资源短缺,但在相当程度上能抑制资源短缺带来的灾害。综上所述,「能源资源、水、食物的短缺」才是人类最迫切的环境问题。
图2、三大重要环境问题的紧迫性
而作为环境问题的根本性对策,则可以归纳为以下2 点。
(1)抑制人口
(2)抑制人均消费资源
图3 是全球人口的增长曲线,从中可以窥见端倪。近一个世纪以来的人口爆发性增长,导致了人类对于地球资源需求的爆发性增长,这才是环境问题的本质原因。(图3)
因此,作为解决重要环境问题的对策,最终还是要「减少全球人口」,或是「减少人均资源消费」,为了减少因环境问题的受灾,还需要同时「改善贫困问题」。其中,减少全球人口,关系到是否会失去人类本身的繁荣,是最为困难的问题。因此,现实上说,最重要的是尽可能在减缓人口增加的同时,设法「减少人均资源消费」与「解决全球贫困问题」。
图3、全球人口的增长曲线
