设置产品公英制单位数值互调 ■要求只改变单位而实际长度不变 ★在WINDOWS桌面上单击开始→程序→UGS 4.0→NX Tools→Command Prompt,进入UG命令行。 ★输入:CD UGII(这里是UGII的路径,我在这里简写了,请读者写完整) ★输入:ug_convert_part –in XX.prt(公制向英制调换)/ug_convert_part –mm XX.prt(英制向公制调换) 这时,转换完成,打开XX.prt,则单位已经转化。 ■要求数值变化,而单位不变。 ★打开UG part檔,进入Modeling。 ★单击Tools→Expression,单击Export Expressions File,产生XX.prt文件。 ★进入UG命令行 ★输入:CD UGII(这里是UGII的路径,我在这里简写了,请读者写完整) ★输入:ug_convert_part –in XX.prt(公制向英制调换)/ug_convert_part –mm XX.prt(英制向公制调换) ★关闭UG part 檔,重新打开UG part檔,进入Modeling。 ★进入表达式设置界面,单击Import Expressions Files(在这里Import Options设置为Replace Existing) 这时,转达换完成,我们可以看到结果。 |
GMT+8, 2026-8-12 08:08 , Processed in 0.033243 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
