做法(一) 说说构思吧。虽然做法有点繁琐,但已经用于工作上多年,除了可以解决曲线标注外,更可标注模型中部份曲面的面积。 1. 建立模型组态A。(“模型组态”在简体版本是“配置”) 2. 以面积1的圆缘曲线扫出实体,如果组成的边线相切,扫出特征点选“相切伸延”。 3. 除刚扫出的实体外,以删除本体特征删除其余实体。 4. 返回原来的模型组态,压缩扫出和删除本体特征。 5. 建立工程图,插入模型等常规做法。 6. 再插入多一个视图显示模型组态A,并隐藏起来。 7. 在工程图“自定义属性”加多一项,"SW-Volume@@(模型组态A)@(零件文件名).SLDPRT"。 8. 插入注解$PRP:"加多一项的自定义属性"。 9. 完成。 做法(二) 复制直径30圆的曲面 加厚不要合并..厚度尽量小 储存本体 开启本体,作版金展开 展开后会有3条直线与1条曲线 ====================以上是为了求得相交曲线的2D轮廓 开草图复制曲线轮廓 偏距基准面 再开草图复制曲线轮廓 两个草图作版金迭层,展开 ====================以上用钣金件展平后即可求出相交曲线长度 将两个零件插入工程图 ====================以上类似闷大说的第六点,但并非运用模型组态也未隐藏,只是将展平后的工程图拉至图页外 标注版金件的边长 标示弧线的注释(注意)点一下边长尺寸 ====================连接属性, 完成! 调整画面 |
GMT+8, 2026-8-12 14:44 , Processed in 0.040051 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
