Creo 2.0正式版发布了,Creo 2.0新功能概述
2012-4-6 11:08| 查看: 127562| 评论: 4|来自: PTC
摘要: Creo 2.0建模环境增强功能; Creo 2.0曲面增强功能; Creo 2.0尺寸增强功能; Creo 2.0横截面增强功能;Creo 2.0数据读取增强功能;Creo 2.0NC加工增强功能...
Creo 2.0 NC加工 增强功能
3 轴轨迹的螺旋刀具路径
为螺旋加工提供了一个专用刀具路径。
使用 3 轴轨迹 NC 步骤时,您可以使用起始和终止深度、可控斜坡选项或者每个螺旋切削之间的可用曲面片来创建切削运动。还提供了一个可基于最终深度生成平面切削的选项,该选项支持当前的引入和引出移动。
CL 数据窗口
从“CL 数据”(CL Data) 窗口中,您可以即时查看 CL 数据输出的可视反馈,从而简化了插入 CL 命令等任务。
NC 步骤的现代用户界面
为多个 NC 步骤提供了一个功能区用户界面。为雕刻、3 轴切割线铣削以及定义钻孔组提供了一个新用户界面。
Z 恒定层切面的相等分布
在粗加工序列中,Z 恒定层切面具有相等分布。
加工竖直壁时,通过一个参数来激活层切面高度的控制机制。可以指定 Z 层切面应具有相同高度。
模型树中运行 NC 检查
您可以从模型树中运行 NC 检查。
您可以使用快捷菜单从模型树中运行 NC 检查。
体积块铣削中 S 形连接的倾角
您可以控制 S 形连接的倾角。
这适用于加工轮廓时用到的 CONSTANT_LOAD 扫描。
体积块铣削中螺旋切入和斜切运动的优化
对体积块铣削进行了改进。
对于螺旋切入,自动将螺旋半径调整为与已定义参考相符的值。对于斜切运动,增加了对圆形语句的支持,从而减少了 CL 数据输出量。
倒角和倒圆角铣削 NC 步骤
为倒角和倒圆角铣削提供了专用刀具路径,它们与 Expert Machinist 上的刀具路径类似。
为专用刀具路径提供了两个新 NC 步骤。倒角铣削的参考是类似倒角的曲面,这些曲面是具有相对于 Z 轴的倾角的平面。可用刀具包括“倒角”、“钻孔”、“基本钻头”、“点钻”或“沉头孔”。要生成刀具路径,刀具角度与曲面角度必须匹配。对于倒圆角铣削,参考应为类似倒圆角的曲面,如圆柱曲面、环形曲面和圆角曲面。可用工具为半径与曲面半径相同的拐角倒圆角。
刀具运动可用性
您可以针对粗加工、重新粗加工、精加工、拐角精加工、剩余精加工和 2 轴轨迹打开“刀具运动”(Tool Motions)。
“刀具运动”(Tool Motions) 适用于粗加工、重新粗加工、精加工、拐角精加工、剩余精加工和 2 轴轨迹。这样,您可以对刀具路径创建进行更多控制。
切割线铣削中复杂孔的螺旋加工
您可以加工复杂的多直径孔。
对于参数 SCAN_TYPE,您可以选择切割线铣削类型 TYPE_HELICAL。使用 TYPE_HELICAL 可加工具有多个直径且直径之间具有过渡的孔。这提供了一个具有圆形输出的螺旋刀具路径。
切割线铣削中的投影刀具路径选项
可以加工复杂的型芯和型腔
可以将刀具路径投影到曲面或几何上。针对以下两种铣削使用此选项:曲面几何的拓扑快速变化的 3 轴螺旋铣削;使用轴心点或轴控制刀具轴的 5 轴铣削。
切割线铣削中的额外层切面
在不相切的截面上额外添加了一些层切面。
使用螺旋刀具路径加工曲面时,将在不相切的截面上提供额外层切面,如球形到圆锥形的过渡。您可以创建一个包含螺旋的刀具路径,从而提高曲面质量。
切割线铣削序列与曲面铣削无关
切割线铣削与曲面铣削的剩余部分无关
从一组参考曲线或参考边对刀具运动插值时,切割线铣削独立于曲面铣削。这提高了此 NC 步骤的可用性。
剩余精加工 NC 步骤
针对剩余精加工专门提供了一个新 NC 步骤。
新 NC 步骤提供了一个专用于剩余精加工的刀具路径,可自动加工之前无法达到的拐角。
在工艺管理器中编辑步骤
在工艺管理器中工作时,您可以从快捷菜单中编辑 NC 步骤。
您可以从快捷菜单中访问“编辑定义”(Edit Definition) 命令。这优化了使用工艺管理器来定义 NC 制造工艺的工作流。
手动循环定义车削刀具路径
您可以使用一个手动循环来定义车削刀具路径。
凭借手动循环的可用性,您可以对车削刀具路径的创建进行更多控制。
指定起点
您可以使用拖动器来定义加工起点。
使用“轨迹”(Trajectory) 中“Tool Motions”(刀具运动) 下的“驱动曲面切削”(Drive Surface Cut) 时,可以使用拖动器来指定封闭环刀具路径的起点。
控制精加工序列的定义
您可以更轻松地控制精加工序列的定义。
对于附加底部间隙,可使用一个新参数来调节高度。在加工某个精加工序列的轮廓部分时,刀具可停在任何水平曲面的上方。为优化水平零件曲面上的进刀或退刀操作,将“引入”和“引出”移动创建为相切的螺旋圆弧,而非创建为标准的水平圆弧。这提高了曲面质量。
精加工序列中的尖角最小化
您可以在精加工序列中对尖角进行平滑处理。
为精加工序列提供了一个新参数,用于指定加工时刀具路径尖角的倒圆角方式。
螺旋类型刀具路径的自动切割线选项
您无需创建外部和内部切割线,即可创建一个螺旋切割线铣削 NC 步骤。
您无需通过定义两条切割线来定义一个螺旋切割线铣削序列。只需选择一种“螺旋扫描”(Helical Scan) 类型,然后单击“自动切割线”(Auto Cutline)。
螺纹铣削中的多次走刀定义
可通过附加选项定义多次走刀螺纹铣削 NC 序列。
可使用专用功能在单个定义中创建多次走刀螺纹铣削序列。您可以分别以独立的速度和进给量在一个刀具路径定义中同时定义粗加工走刀、轮廓走刀和弹簧走刀。
表面铣削的平滑过渡
为表面铣削 NC 步骤提供了类似圆弧的平滑过渡。
您可以在表面铣削序列中的相邻切削走刀之间添加类似圆弧的平滑过渡。这可以延长刀具寿命,因为您可以使用更高的进给率和平滑地进入材料。
CMM 中的附加扫描类型
为平面 CMM 步骤的自动点创建提供了一个新扫描类型。
使用自动点创建定义平面 CMM 步骤时,可以使用附加扫描类型。
123456
36
刚表态过的朋友 (36 人)
GMT+8, 2026-8-11 20:20 , Processed in 0.064030 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
