iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
注塑成型基础知识《Moldflow模流分析 从入门到精通》第一章
2012-5-7 13:15| 查看: 153228| 评论: 0|原作者: iCAx开思网|来自: 清华大学出版社
摘要: 注塑成型是一种将热塑性塑料或热固性塑料制成各式各样塑料制品的主要成型方法之一,它是学习模流分析的基础。本章主要学习注塑成型方面的基础知识,主要包括:注塑成型原理和工艺、注塑成型所用的注塑机和模具、塑料 ...
1.6.3 凹陷及缩痕(Sink Mark)
凹陷及缩痕(Sink Mark)是由于缺料注射引起的局部内收收缩造成的。注塑制品表面产生的凹陷是注塑成型过程中的一个常见问题。凹陷一般是由于塑料制品壁厚不均引起的,它可能出现在外部尖角附近或者壁厚突变处。产生凹陷的根本原因是材料的热胀冷缩。凹陷及缩痕(Sink MarK)缺陷分析及排除方法:
1.设备缺陷
如果注塑机的喷嘴孔太小或者喷嘴处局部阻塞,导致注射压力局部损失太大引起凹陷及缩痕。对此,应更换或进行清理喷嘴。
2.模具缺陷
模具设计不合理或有缺陷,会在塑件表面产生凹陷及缩痕。这些不合理设计和缺陷有:模具的流道及浇口截面太小,浇口设置不对称,进料口位置设置不合理,模具排气不良影响供料、补缩和冷却,模具磨损过大等。因此,针对具体的情况,采取适当扩大浇口及浇道截面、浇口位置尽量设置在制品的对称处、进料口应设置在塑件厚壁处等措施解决。
3.工艺条件设置不当
工艺条件设置不当,会引起塑件表面产生凹陷及缩痕。例如,注射压力太低,注射及保压时间太短,注射速率太慢,料温及模温太高,塑件冷却不足,脱模时温度太高,嵌件处温度太低,这些都会引起塑件表面出现凹陷或桔皮状的细微凹凸不平。因此,应适当提高注射压力和注射速度,延长注射和保压时间,补偿熔体收缩。再如,塑件在模内的冷却不充分,会引起塑件表面产生凹陷及缩痕。可通过适当降低料筒温度和适当降低冷却水温度。
4.原料不符合成型要求
如果塑料原料的收缩率太大、流动性能太差、塑料原料内润滑剂不足或者塑料原料潮湿,这些都会引起塑件表面产生凹陷及缩痕。因此,针对不同的情况,可分别采取选用低收缩率的树脂牌号、可在塑料原料中增加适量润滑剂、对塑料原料进行预干燥处理等措施来解决。
5.塑件形体结构设计不合理
如果塑件各处的壁厚相差很大时,厚壁部位很容易产生凹陷及缩痕。因此,设计塑件形体结构时,壁厚应尽量一致。
1.6.4  翘曲变形(Warping)
翘曲变形(Warping)是注塑制品的形状偏离了模具型腔的形状和结构。它是塑料制品成型加工中常见的缺陷之一。影响注塑制品翘曲变形的因素有很多,如模具的结构、塑料材料的热物理性能、注塑成型过程的工艺条件均对制品翘曲变形都有不同程度的影响。翘曲变形(Warping)缺陷成因分析及排除方法:
1.模具缺陷
在确定浇口位置时,不要使塑料熔体直接冲击型芯,应使型芯受力均匀。在设计模具的浇注系统时,使流料在充模过程中尽量保持平行流动。
模具脱模系统设计不合理时,会引起很大的翘曲变形。如果塑件在脱模过程中受到较大的不均衡外力的作用,会使其塑料制品结构产生较大的翘曲变形。
模具的冷却系统设计不合理,使塑件冷却不足或不均,都会引起塑件各部分的冷却收缩不一致,从而产生塑件翘曲变形。因此,在模具冷却系统的设计时,使塑件各部位的冷却均衡。
2.工艺条件设置不当
导致塑件翘曲变形的工艺操作有:注射速度太慢、注射压力太低、不过量充模条件下保压时间及注射时间和周期太短,冷却定型时间太少,熔料塑化不均匀,原料干燥处理时烘料温度过高,塑件退火处理工艺控制不当。因此,需要针对不同的具体情况,分别调整对应的成型加工的工艺参数。
3.原料不符合成型要求
分子取向不均衡是造成热塑性塑料的翘曲变形的主要因素。塑件径向和切向收缩的差值,这一差值就是由分子取向产生的,通常,塑件在成型过程中,沿熔料流动方向上的分子取向大于垂直流动方向上的分子取向,由于在两个垂直方向上的收缩不均衡,塑件必然产生翘曲变形。
1.6.5  裂纹及白化(craze crack)
裂纹及白化是塑料制品注塑成型中较常见的一种缺陷,其产生的主要原因是由于应力所致。主要有残余应力、外部应力和外部环境所产生的应力。裂纹及白化(craze crack)注塑缺陷分析及排除方法:
1. 模具缺陷
外力作用是导致塑件表面产生裂纹和白化的主要原因之一。塑件在脱模过程中,由于脱模不良,塑件表面承受的脱模力接近于树脂的弹性极限时,就会出现裂纹或白化。出现裂纹或白化后,可以采取适当增大脱模斜度,脱模机构的顶出装置要设置在塑件壁厚处,适当增加塑件顶出部位的厚度,提高型腔表面的光洁度,必要时可使用少量脱模剂等方法来解决。
2. 工艺条件设置不当
残余应力过大是导致塑料制品表面裂纹和白化的主要原因之一。在工艺设置时,应按照减少塑件残余应力的要求来设定工艺参数,可以适当增加冷却时间,可以适当缩短保压时间,可以适当降低注射压力等措施来解决。
1.6.6  欠注(Short Shot)
欠注又叫短射、充填不足、充不满、欠料,俗称欠注,指料流末端出现部分不完整现象或一模多腔中一部分填充不满,特别是薄壁区或流动路径的末端区域。产生短注的主要原因是流动过程中阻力过大,造成熔体流动不好。这些因素都在可能造成欠注。欠注(Short Shot)缺陷成因分析及排除方法:
1.设备问题
设备选型不当。在用选设备时,塑料制品和浇注系统的总重量不能超出注塑机的最大注射量的85%。
2.模具缺陷
浇注系统设计不合理。因此可以适当扩大流道截面和浇口面积,必要时可采用多点进料的方法。模具排气不良也会造成塑料制品欠注。因此,检查有无设置冷料穴或者其位置是否正确。
3.工艺条件设置不当
在工艺条件设置方面,影响塑料制品欠注的因素有:模具温度太低、熔料温度太低、喷嘴温度太低、注射压力或保压不足、注射速度太慢等。当塑料熔体进入低温模腔后,会因冷却太快而无法充满型腔的各个角落。因此,开机前必须将模具预热至工艺要求的温度,可以适当提高料筒的温度,可适当延长注射时间,可适当提高注射压力,可适当提高保压时间等方法来解决。
4.原料不符合成型要求
塑料原料的流动性差,会导致填充不足,可在原料配方中增加适量助剂改善树脂的流动性能。如果塑料原料配方中润滑剂量太多,导致欠注,可减少润滑剂用量。
5.塑件结构设计不合理
当形体十分复杂且成型面积很大,或者塑件厚度与长度不成比例时,使型腔很难充满。
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2026-8-11 20:20 , Processed in 0.049897 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
