iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
注塑成型基础知识《Moldflow模流分析 从入门到精通》第一章
2012-5-7 13:15| 查看: 153227| 评论: 0|原作者: iCAx开思网|来自: 清华大学出版社
摘要: 注塑成型是一种将热塑性塑料或热固性塑料制成各式各样塑料制品的主要成型方法之一,它是学习模流分析的基础。本章主要学习注塑成型方面的基础知识,主要包括:注塑成型原理和工艺、注塑成型所用的注塑机和模具、塑料 ...
1.5 注塑常用塑料的主要性质
1.5  注塑常用塑料的主要性质
树脂(plastics)一般是指由一种或多种简单的单体(monomers)经由化学聚合反应(polymerization)而成的长链状高分子聚合物(polymers)。塑料一般是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、稳定剂、润滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。有时树脂也被人们常称为塑料。
1.5.1  概述
塑料材料分子链的结构、规模大小等都直接影响塑料的化学性质与物理性质。塑料材料的化学性质与物理性质还受到加工过程和热历吏的影响。例如,同种塑料材料熔胶的黏滞性(即流动阻力)随着分子量的增加而增加,随着加工温度和上升而降低。同种塑料材料的玻璃化温度、耐热性、耐冲击性随着分子量增加而提高。
与金属材料、木材等材料相比,塑料主要有以下特性:
(1)大多数塑料质轻,密度低;
(2)耐冲击性好,化学稳定性好;
(3)具有较好的耐磨性和着色性;
(4)良好的绝缘性和隔热性,导热性低;
(5)一般成型加工性好,加工成本低;
(6)原料丰富,价格低廉;
(7)尺寸稳定性较差,容易变形;
(8)多数塑料耐低温性差,低温下变脆;
(9)容易老化,强度低;
(10)大部分塑料耐热性差,热膨胀率大,易燃烧。
塑料的分类体系比较复杂,各种分类方法也有所交叉,按常规分类主要有以下三种:
1.按使用特性分类
根据各种塑料不同的使用特性,人们通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
通用塑料:一般是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、酚醛等。
工程塑料:通常是指能承受一定外力作用,具有良好的机械性能和耐高、低温性能,尺寸稳定性较好,可以用作工程结构的塑料,如聚酰胺、聚碳酸酯、聚砜等。
特种塑料:一般是指具有特种功能,用于特殊领域的塑料。例如,氟塑料和有机硅具有突出的耐高温、自润滑等特殊功用,增强塑料和泡沫塑料具有高强度、高缓冲性等特殊性能,这些塑料都属于特种塑料的范畴。
2.按加工方法分类
根据各种塑料不同的成型方法,可以分为膜压、层压、注射、挤出、吹塑、浇铸塑料和反应注射塑料等多种类型。
3.按理化特性分类
根据各种塑料不同的理化特性,可以把塑料分为热固性塑料和热塑性塑料两种类型。
热塑性塑料:是指在特定温度范围内能反复加热软化和冷却固化的塑料,如聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯等。
热固性塑料:是指在受热或其他条件下能固化或具有不溶(熔)特性的塑料,如酚醛塑料、环氧塑料等。
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2026-8-11 20:20 , Processed in 0.061349 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
