2011-5-20 13:08| 查看: 54859| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
对于第三个关系,使图示的面完成面对齐。
产生的装配件如图所示。
在装配件中放置顶盖。从Parts Library(零件库)将零件 cover_b.par拖放到装配窗口中。对于第一个关系,使图示的两个贴合。
对于第二个关系,使图示的两个面完成面对齐。
对于第三个关系,使图示的孔完成轴对齐。
第6步:产生的装配件如图所示。练习结束。将装配件保存为housing.asm。
练习总结 现在您应该已经熟悉应用贴合、面对齐和轴对齐关系的步骤。通过练习,您应该更熟悉装配件构造期间应用关系的操作。请记住,如果在应用关系时出现错误,可编辑该关系(编辑定义)或者在装配路径查找器底部窗格中删除该关系,然后定义一个新的关系。也可删除添加的零件,然后再次添加该零件。
GMT+8, 2026-8-12 04:58 , Processed in 0.029338 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
