图层概述
图层概述 图层和图层显示设置可帮助用户分组元素,从而更轻松地显示和隐藏元素并跟踪不同类型的信息。 在Solid Edge中创建2D元素时,在以下情况下将这些元素指定到某一图层: • 在图纸页上 • 在图纸视图上 • 在零件草图上 • 在装配设计图上 在工程图环境与3D环境的草图中,图层的功能有所不同。 显示图层 您可显示和隐藏不同的图纸元素,控制其可见性。当隐藏某个图层时,指定到该图层的元素也会被隐藏。例如,您可将文本注释指定到某个图层,将尺寸标注指定到另一个图层。此后,如果关闭注释图层而开启尺寸标注图层,则只能看到尺寸标注。 可使用图层快捷命令或者Layers(图层)页上的Show Layer or Hide Layer(显示或隐藏图层)按钮显示或者隐藏某个图层。 还可使用Make Non-Locatable(使其不可定位)和Make Locatable(使其可定位)命令控制某个图层上的元素是否可被另一个用户选择。 命名图层 每一个新文档都至少包含一个名为Default的图层。 在使用New Layer(新建图层)快捷命令或者Layers(图层)页上的New Layer(新建图层)按钮创建新的图层时,每一个新图层都按照以下规则自动命名:Layer1、Layer2并依此类推。 图层快捷菜单上的Rename(重命名)命令可重命名任何图层。通过为每一个图层指定可描述其内容的名称,您可轻松地识别和控制图纸元素的可见性。 如需了解如何将图形、尺寸标注、注释和其他图纸元素指定到某个图层,参见该帮助主题中的"将图纸元素指定到图层"。 确定图层的状态 Library(库)或PathFinder(路径查找器)中的Layers(图层)页以图形方式列出了文档中的图层。除了帮助用户了解活动的图层、更改活动图层和新建图层之外,Layers(图层)页上的选项还可用于查看隐藏与可见图层、选择需要显示和隐藏的图层、重命名图层以及向图层添加属性。 下表解释了Layers(图层)页中使用的符号:
GMT+8, 2026-8-12 10:23 , Processed in 0.029072 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
