工程图环境中的图层 、三维环境中的图层
工程图环境中的图层 当处理"工程图"环境中的层时,可在文档中所有图纸页上使用创建的所有图层,但可为图纸页单独管理图层的显示。例如,可隐藏Sheet 2上的Layer 1,但显示Sheet 3上的Layer 1。 在2D模型图纸页上操作时,可随时使用Auto-Hide(自动隐藏)图层。 三维环境中的图层 在为某个零件草图或者装配草图创建2D元素时,这些元素被指定到活动图层。如果创建的2D元素属于某个基于轮廓的特征的局部轮廓,则这些元素不会被指定到图层。 当三维环境中的某个图层已被占用时,Layers(图层)选项卡使用粗体文本显示图层名称。当工程图环境中的某个图层已被占用时,不使用粗体文本。在工程图和三维环境中,Layers(图层)选项卡上图层项目旁的符号都可显示该图层是否包含元素。 注: 在打开某个由V16版本之前的软件创建的3D文档且该文档包含草图时,这些草图元素添加到Default图层。 转换文件和图层 在将外来文档转换为Solid Edge工程图文档时,将保留外来文档的图层方案。 复制和粘贴元素 在工程图环境与3D环境之间复制和粘贴元素时,保留图层方案。在从某个基于轮廓的特征的局部轮廓(不支持图层)复制2D元素,然后将元素粘贴到支持图层的工程图文档或者草图中时,粘贴的元素将放入活动图层。 Create Quicksheet Template(创建快速图纸模板)命令 创建一个不与模型链接的图纸视图模板。此后可将某个模型从Library(库)选项卡或者Windows Explorer拖放到模板上,此后视图中增加该模型。
GMT+8, 2026-8-12 06:02 , Processed in 0.044998 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
