| 文档管理 课程目标 完成本课的学习之后,您将能够: • 使用Edit(编辑)和Open In Solid Edge Part(在Solid Edge零件中打开)命令,在装配件中修改零件。 • 使用Edit Links(编辑链接)对话框查看和修改链接某个装配件的文档。 • 使用Update Links(更新链接)命令管理装配件中的链接文档。 • 使用Insight Connect:Revision Manager(版本管理器)创建装配件的新版本。 • 使用Properties(属性)命令查看和输入文档属性。 • 设置文档状态并理解状态对不同用户访问文档的能力产生的影响。 • 在不运行Solid Edge的情况下生成Bill of Material(材料清单)报告以及预览零件和装配件。 简介 Solid Edge支持装配管理,包括修改装配件过程。Insight Connect:Revision Manager(版本管理器)可用于复制装配件、替代其中的零件、创建新版本的装配件及其零件。Solid Edge中的文档管理工具可实现Solid Edge文档与相关信息的高效管理。使用这些工具保存关于某个文档的描述信息、控制对文件的访问以及跟踪某个文件的工作进度。使用用户定义的搜索条件可以轻松搜索或获取文档。这些文档可发送给一组用户进行审核。Windows Explorer可执行许多文档管理任务。 在Windows Explorer中右击某个Solid Edge文件时,会显示一个包含Solid Edge相关命令的快捷菜单。 Insight Connect Insight Connect集成了Revision Manager(版本管理器)、View and Markup(查看与标记程序)以及内置文档管理功能,可轻松实现文档管理。Insight Connect与Microsoft SharePoint Server软件结合使用,但添加了管理Solid Edge文档之间普遍存在的文档链接功能。 在Insight Connect中管理文档 Solid Edge文档有多种管理方式。您可使用非门户客户端(例如Internet Explorer或Windows Explorer)执行文档重命名或移动等操作。由于这些文档之间需要共享和使用信息,所以在这些文档之间维护关系信息可能相当复杂。 Revision Manager(版本管理器)中提供了许多用于管理文档链接的命令,例如Rename(重命名), Set Action To Revise(设置需要修改的操作), Add To Library(添加到库), Move Managed Folders and Documents(移动管理的文件夹和文档), Delete From Library(从库删除), Search For Broken Links(搜索中断链接), Redefine Links(重定义链接)以及Search for Duplicate Document Names(搜索重复文档名称)等等。 Insight Connect中典型的Solid Edge文档管理工作流程 • 新建一个Solid Edge文档并使用Save As (另存为)命令将文档保存在某个Insight库中。 注: 新文档的默认操作为Upload Document(上传文档)。该文档保存到缓存并添加到库中,但仍保持为您签出的状态。 • 关闭并保存该文档以进行发布,以便其他用户访问。 • 打开文档以签出文档。 现有上传文件在关闭时的默认操作取决于Solid Edge Options(Solid Edge选项)对话框中Manage(管理)页中设置。如果选择Always upload to server but leave document checked out to me(总是上传到服务器但保留文档为我签出的状态),默认操作为上传文档。 如果选择Always upload to server and check document in(总是上传到服务器并签入文档),默认操作为签入文档。 如果两个选项都没有选择,文档保存到磁盘且不加载到管理库中。 Upload(上传)选项将文件加载到管理库中,但保留为您签出的状态。Check In(签入)选项将文件加载到管理库中,并使其他用户可签出该文档。 Insight Connect 总是在签入时发布文档并确保该文件夹SharePoint中关闭许可。 注: Microsoft SharePoint 提供了一种搜索文档批准和发布文档供他人查看的工作流。Insight Connect拥有自己的工作流,且不使用SharePoint批准功能。 文档属性 文档属性是管理文档的重要组成部分。使用文档属性可将文档信息与文档本身一同保存,而不是保存在单独的数据库中。这样可方便查找文档及其相关信息。 通过Application(应用程序)菜单-> roperties(属性)上的File Properties (文件属性)命令,可查看、编辑和存储文档的属性。注: 在Solid Edge Find Files(查找文件)中,可在Document Properties (文档属性)对话框中查看某些文档属性。在该对话框上,只能在General(常规)选项卡中编辑文档属性。 Propseed.txt 文件 Propseed.txt 是一个用于在Properties(属性)对话框上填写值的ASCII文本文件。可使用Notepad等文本编辑器在该文件中添加值。 默认情况下,该文件位于Solid Edge程序文件夹下。例如,如果在驱动器C中加载Solid Edge,该路径为C:\Program Files\Solid Edge ST2\Program\propseed.txt。 您可设置Solid Edge在其他文件夹查找propseed.txt,包括网络中其他计算机上的文件夹。为此,在Application(应用程序)菜单上,点击Solid Edge Options(Solid Edge选项)。在Solid Edge Options(Solid Edge选项)对话框的File Locations(文件位置)选项卡上,选择Property Seed File(属性种子文件),然后点击Modify(修改)。在Browse(浏览)对话框上,指定包含propseed.txt文件的驱动器和文件夹。指定位置之后,点击Update(更新)。 |
GMT+8, 2026-8-12 03:50 , Processed in 0.064385 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
