[SolidEdge高级教程]文档管理
2011-5-24 10:52| 查看: 61641| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 文档管理课程目标完成本课的学习之后,您将能够: • 使用Edit(编辑)和Open In Solid Edge Part(在Solid Edge零件中打开)命令,在装配件中修改零件。 • 使用Edit Links(编辑链接)对话框查看和修改链 ...
属性显示 、上传和下载期间的属性同步
属性显示
属性值在列表中的显示取决于该属性是否属于配置文件。如果属性属于配置文件,列表显示受控文档的属性值。如果属性不属于配置文件,则属性为文档的标准或者自定义属性,列表显示非受控文档的属性值。
例如,假设使用Property Manager(属性管理器)命令将某个名为Width的配置文件属性值从20改为25。然后保存文档,但没有在Solid Edge中关闭。如果您重新执行Property Manager(属性管理器)命令,列表中显示的值仍然是20。这是因为您还没有签入包含Width属性修改的文档,所以库中该属性的值仍然为20。
上传和下载期间的属性同步
每次将文档上传到工作区,或者使用Create Unmanaged Copy(创建非受控副本)命令创建某个文档的非受控副本时,Solid Edge同步配置文件和文档属性。Solid Edge在文档中为不存在的配置文件属性创建自定义属性,然后将配置文件属性值赋给自定义属性。
只为支持标准属性存储的文档同步属性。如果文档不支持标准属性存储,则跳过该文档且不报错。
在上传某个文件时,如果配置文件和文档中同一属性包含不同的值,文档属性成为默认值。
在使用Create Unmanaged Copy(创建非受控副本)命令时,如果自定义属性已经存在,Solid Edge检查并确保配置文件属性与自定义属性的值一致。如果它们的值不同,配置文件属性成为默认值。
在下载某个文件或者使用Create Unmanaged Copy(创建非受控副本)命令时,如果有一个自定义属性与Solid Edge系统属性相符(例如文档编号),Solid Edge将该自定义属性的值复制到系统属性,然后删除自定义属性。这一点仅适用于Solid Edge文档。如果有一个Solid Edge系统属性在非原始文档中被定义为自定义属性,则非原始文档不会删除该属性。
SharePoint 2003属性
Property Manager(属性管理器)命令、Edit Profile(编辑配置文件)命令、Create Unmanaged Copy(创建非受控副本)命令、Add Library(添加库)命令、报告生成和高级搜索结果都支持SharePoint 2003提供的查找表、货币和计算属性。
查找属性
在使用查找属性时,管理员可指定SharePoint列表和某个特定属性以生成查找列表。Insight使用数值列表创建一个可供选择的列表。
如果使用Solid Edge Custom Property(自定义属性)选项卡修改某个查找属性,但输入的值对查找属性而言无效,Property Manager(属性管理器)或Edit Profile(编辑配置文件)显示SharePoint上一次保存的该属性的有效值。例如,可定义一个名为supplier的查找属性,包括三个值:SupplierA、SupplierB和SupplierC。假设您创建了一个新文件并已签入该文件,在Edit Profile(编辑配置文件)对话框中选择SupplierA作为supplier的属性值。此后重新打开零件并在Properties(属性)对话框的Custom(自定义)选项卡上将supplier的值改为SupplierD。在视图关闭并保存文件时,Edit Profile(编辑配置文件)显示的supplier值为SupplierA,因为SupplierD不是有效值。
货币属性
Solid Edge 支持SharePoint 2003支持的所有货币和国家。在Properties(属性)对话框的Custom Properties(自定义属性)选项卡上将货币属性保存为数字自定义属性。
计算属性
在使用数字、字符上或者日期等适当的数据类型同步属性期间,根据用于显示计算的SharePoint数据类型,将计算属性作为自定义属性添加。如果手动编辑某个由计算属性同步的自定义属性,则文档库中的值覆盖您编辑的内容。
注:
只有在工作区重新签入文档后才会更新计算属性值,即使在Solid Edge会话期间已改变属性。
格式化SharePoint属性
Solid Edge可为最小值/最大值、小数位数和显示为百分比等属性信息设定格式。
在错误消息的工具提示中会显示数字属性的最小值和最大值。比如,如果某个值超过最大值,错误消息可能显示"该值<输入值>已超过<属性名称>的最大值<属性最大值>"。.编辑属性和输入一个有效值。
您可为小数属性设置小数位数(介于0到5之间)。属性值采用四舍五入方式转换为最接近的小数值。例如,如果小数位数设置为3,则.1234的显示值为.123。
在显示Show as Percentage(显示为百分比)属性值时,输入值乘以100。输入某个值后,该值除以100并保存在文档中。
GMT+8, 2026-8-12 04:53 , Processed in 0.031562 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
