[Solid Edge入门] 第一章 练习
2011-5-18 15:45| 查看: 84905| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 讲师演示 - 创建、保存和关闭文件 课程目标在本次演示中,您将学习如何启动Solid Edge以及如何管理文件。您将学习如何创建、保存和关闭文件,如何应用使文件管理更方便的属性信息,以及如何打开已有文件。观看本次演 ...
讲师演示 - 创建、保存和关闭文件(2)
第4步:为新零件定义材料属性。
点击Application(应用程序)按钮。在应用程序菜单窗口的右下方,点击Solid Edge Options(Solid Edge选项)。在General(常规)页中,注意选项Prompt for material in new model documents(在新模型文档中显示材料提示)。如果选择该选项,在新建文件时,自动显示Material Table(材料表)。不选择该选项。点击OK(确定)。
手动应用材料属性。 点击Application(应用程序)按钮,然后点击Properties(属性)->Material Table(材料表)。
点击下拉列表并选择Aluminum, 2024–T4,然后点击Apply to Model(应用到模型)。
第5步:关闭文件。在应用程序菜单上,点击Close(关闭),然后点击Yes(是)以保存修改。
第6步:重新打开刚才创建和保存的文件。
启动屏幕上点击Open(打开)选项下的Existing Document(现有文档)。
在Open File(打开文件)对话框中,在Look in(查找范围)框中输入用于保存文件的课程文件夹。
将Files of type(文件类型)字段设置为零件文件(*.par)。
选择newdoc.par,但不要点击Open(打开)。
在Open File(打开文件)对话框的Preview(预览)窗格中,设置Properties(属性)选项。注意,现在显示了我们在保存文件时输入Part Properties(零件属性)对话框的信息。这有助于选择和打开正确的文件。
点击Open File(打开文件)对话框上的Open(打开)。
GMT+8, 2026-7-14 18:24 , Processed in 0.069940 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
