Creo是由美国PTC公司最新推出的一套机械三维CAD/CAM/CAE参数化软件系统,整合了PTC公司的三个软件Pro/ENGINEER的参数化技术、CoCreate的直接建模技术和ProductView的三维可视化技术。作为PTC闪电计划中的一员,Creo具备互操作性、开放、易用三大特点。在产品生命周期中,不同的用户对产品开发有着不同的需求。《Creo 2.0快速入门教程》是学习Creo 2.0的快速入门与提高教程,内容包括Creo功能模块和特性概述、软件安装、系统配置与环境设置方法、二维草图的创建、零件设计、曲面设计、装配设计、钣金设计和工程图的制作等。本书由北京兆迪科技有限公司主编。 ![]() 目录 出版说明 前言 丛书导读 本书导读 第1章 Creo功能概述 1.1 CAD产品设计的一般过程 1.2 Creo功能模块简介 1.3 Creo推出的意义 第2章 Creo软件的安装 2.1 Creo 2.0安装的硬件要求 2.2 Creo 2.0安装的操作系统要求 2.3 安装前的计算机设置 2.4 查找计算机(服务器)的网卡号 2.5 单机版Creo 2.0软件的安装 第3章 软件的工作界面与基本设置 3.1 创建用户文件目录 3.2 设置系统配置文件config.pro 3.3 设置工作界面配置文件creo_parametric_customization.ui 3.4 启动Creo 2.0软件 3.5 Creo 2.0工作界面 3.5.1 工作界面简介 3.5.2 工作界面的定制 3.6 Creo软件的环境设置 3.7 设置Creo软件的工作目录 第4章 二维截面的草绘 4.1 概述 4.2 草绘环境中的关键术语 4.3 进入草绘环境 4.4 草绘工具按钮简介 4.5 草绘前的准备 4.6 草图的绘制 4.6.1 草图绘制概述 4.6.2 绘制直线 4.6.3 绘制相切直线 4.6.4 绘制中心线 4.6.5 绘制矩形 4.6.6 绘制斜矩形 4.6.7 绘制平行四边形 4.6.8 绘制圆 4.6.9 绘制椭圆 4.6.10 绘制圆弧 4.6.11 绘制圆锥弧 4.6.12 绘制圆角 4.6.13 绘制椭圆形圆角 4.6.14 绘制倒角 4.6.15 绘制样条曲线 4.6.16 在草绘环境中创建坐标系 4.6.17 创建点 4.6.18 将一般图元变成构造图元 4.6.19 在草绘环境中创建文本 4.6.20 偏移草图 4.6.21 加厚草图 4.6.22 使用以前保存过的图形创建当前草图 4.6.23 调色板的使用 4.7 草图的编辑 4.7.1 删除图元 4.7.2 直线的操纵 4.7.3 圆的操纵 4.7.4 圆弧的操纵 4.7.5 样条曲线的操纵与编辑 4.7.6 平移、旋转和缩放图元 4.7.7 复制图元 4.7.8 镜像图元 4.7.9 裁剪图元 4.7.10 创建拐角 4.7.11 分割图元 4.7.12 设置线造型 4.8 草图的诊断 4.8.1 着色封闭环 4.8.2 加亮开放端点 4.8.3 重叠几何 4.8.4 特征要求 4.9 草图的标注 4.9.1 草图标注概述 4.9.2 标注线段长度 4.9.3 标注两条平行线间的距离 4.9.4 标注一点和一条直线之间的距离 4.9.5 标注两点间的距离 4.9.6 标注直径 4.9.7 标注对称尺寸 4.9.8 标注半径 4.9.9 标注两条直线间的角度 4.9.10 标注圆弧角度 4.9.11 标注周长 4.10 修改尺寸标注 4.10.1 移动尺寸 4.10.2 将“弱”尺寸转换为“强”尺寸 4.10.3 控制尺寸的显示 4.10.4 修改尺寸值 4.10.5 输入负尺寸 4.10.6 替换尺寸 4.11 草图中的几何约束 4.11.1 约束的显示 4.11.2 约束的禁用、锁定与切换 4.11.3 Creo软件所支持的约束种类 4.11.4 创建约束 4.11.5 删除约束 4.11.6 解决约束冲突 4.11.7 操作技巧:使用约束捕捉设计意图 4.12 锁定/解锁截面尺寸 4.13 草绘范例1 4.14 草绘范例2 4.15 草绘范例3 4.16 草绘范例4 4.17 草绘范例5 4.18 草绘范例6 4.19 习题 …… 第5章 零件设计 第6章 曲面设计 第7章 装配设计 第8章 模型的测量与分析 第9章 模型的视图管理 第10章 工程图制作 第11章 钣金设计
GMT+8, 2026-8-11 23:36 , Processed in 0.035465 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
