草图驱动的阵列
【草图驱动的阵列】有草图点来控制创建线性阵列实例,参考可以是阵列源的重心或者指定点。 创建草图驱动阵列的操作步骤 步骤1 打开零件Sketh_Driven(见图5-17) 这个零件包含了一个源特征(Hole)和一个已经存在的线性阵列(Standard Linear)。 步骤2 绘制草图点 在模型上表面新建一草图并命名为“Plate”,新建构造线并且添加一些点,其尺寸标注如图5-18所示。 步骤3 草图驱动的阵列 单击【草图驱动的阵列】 并选择新建的草图。如图5-19所示选择【重心】选项,在【要阵列的特征】框中选择特征“Hole”。 单击【确定】退出草图。 步骤4 添加点 另外创建一个草图并添加如图5-20所示的一些点,使用推理线使它们水平对齐 步骤5 完全定义草图 单击【完全定义草图】 ,其选项设置如图5-21所示。 ● 几何关系设置为默认【选择所有】 ● 在【尺寸】选项处,水平与竖直方向均选择【基准】选项。 单击【计算】并确认退出。 步骤6 设置尺寸值 草图水平方向的几何关系与尺寸已完全定义,如图5-22所示设置各尺寸值,完成后关闭该草图。 步骤7 创建阵列 以新建的草图以及特征“Hole”为阵列源创建一个草图驱动的阵列,结果如图5-23所示。 |
GMT+8, 2026-8-12 03:53 , Processed in 0.041067 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
