模型诊断与修复(步骤21-30)
步骤21 退出草图 退出草图,查看零件中其他的错误。错误标记位于特征树Sketch6上。使用【什么错】显示Sketch6的错误状态。 步骤22 编辑草图 编辑Cut-Etrudel4特征的草图。注意到尺寸9mm的颜色与其他颜色的尺寸不一样,如图8-13所示。这是用来表达悬空的尺寸和几何关系的颜色,这个尺寸曾经依附的几何体已经不存在了,一次被认为是一个悬空的尺寸。 步骤23 选择尺寸 单击尺寸9mm的尺寸显示其他拖动柄。标记为红色的一段即为悬空端,如图8-14所示。这一点与显示悬空几何关系时的标记的颜色相同。 步骤24 拖放 拖动拖动柄并在边线光标出现时将其放置在零件底部的边上。这时尺寸和几何体将变回正常的颜色,尺寸的值将随之更新以反映几何体的尺寸,如图8-15所示。如果想更改这个尺寸,双击编辑就可以了。 步骤25 退出草图重建模型 步骤26 编辑草图 编辑特征Cut-Etrudel8的草图,单击最右侧悬空的圆弧(同心),以显示出拖动柄。拖放这个拖动柄到后面的圆弧边线上。对最左侧悬空的圆弧(等半径)也重复同样的过程。然后退出草图,结果如图8-16所示。 步骤27 高亮显示有问题的信息 单击预览符号将显示发生问题的区域,如图8-17所示。 步骤28 显示图形错误 发生错误的区域将以一种网状图案的形势高亮显示,如图8-18所示。在这一区域内有一个圆角特征失败。【关闭】对话框。 FeatureXpert特征专家 FeatureXpert功能只在圆角和拔模失败的特殊情况下才可使用。在这个例子中,Fillet2 特征失败了,如图8-19所示。FeatureXpert将会利用所有相邻的圆角去创建一个解决方案。这种自动生成的解决方案也将会将某一组已有的圆角集合再次拆分成不同的圆角特征,并重新排列顺序。FeatureXpert是基于SOLIDWORKS SWIFT技术的一项功能。 步骤29 FeatureXpert 单击“什么错”对话框上的【FeatureXpert】,注意到原来的圆角已经被拆分为三个新的圆角特征。 步骤30 重建模型 现在重建模型将不会出现任何错误和讲稿。保存并关闭模型。 |
GMT+8, 2026-8-11 22:32 , Processed in 0.030042 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
