编辑带有配置的零件(步骤1-8)
编辑带有配置的零件的操作步骤 步骤1 打开零件 打开零件WorkingConfigs,如图10-7所示。该零件具有一个配置:Default。添加新的配置和新的特征到该零件。 步骤2 创建新配置 切换到配置管理器,并单击右键,从快捷菜单中选择【添加配置】命令,如图10-8所示。新建一个名为Keyseat的配置,单击【确定】 步骤3 查看配置列表 新添加的配置自动添加到配置列表中并自动激活,如图10-9所示。 步骤4 复制并粘贴 复制并粘贴Keyseat配置,新建另一个配置,命名为“Ports”,并激活该配置,如图10-10所示。 默认情况下,【压缩特征】选项被选中。这表明,如果在这个配置中新建特征,那么新建的特征将在其他配置中被压缩。 步骤5 查看设计库 单击【设计库】,展开Features文件夹,然后展开Inch文件夹。单击Fluid power ports文件夹,如图10-11所示。 步骤6 拖放库特征 将特征Sae j1926-1(circular face)拖放到如图10-12所示的模型平面上。该表面就是特征的【放置面】。 步骤7 定位配置 如图10-13所示,在列表中选择配置516-24。选择预览窗口显示的Edge1(圆边)为参考如图10-14所示。单击【确定】 选中【覆盖尺寸数值】选项允许修改特征内部尺寸。 步骤8 添加库特征 库特征作为一个包含草图、基准面和切除的特征被添加到FeatureManager设计树中,如图10-15所示。 |
GMT+8, 2026-6-28 23:20 , Processed in 0.056987 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
