编辑带有配置的零件(步骤9-16)
步骤9 选择参考 将特征sae j1926¬-1(rectangular face)拖放到如图10-16所示的平面上。这个特征需要选择模型的两个直线边作为参考。 选择配置716-20。选择图10-16所示的两条边作为特征放置的两个参考。 步骤10 设置尺寸数值 单击单元格,将每个定位尺寸(Locating Dimension)设置为0.5in,如图10-17所示。单击【确定】 步骤11 检查配置 在激活的配置(ports)当中,新的特征被解除压缩,但是在其他配置里还是压缩的,如图10-18所示。 步骤12 激活配置 激活配置Keyseat 步骤13 放置库特征 在设计库中打开Keyways文件夹。拖入特征rectangular keyseat到轴的圆形面上。选择配置“Φ0.6875 W=0.1875”,选择平端面作为【放置面】,如图10-19所示。 步骤14 选择参考 选择端面的圆边作为参考,如图10-20所示 步骤15 定位尺寸 如图10-21所示设置【定位尺寸】值 单击【确定】 步骤16 检查配置 在激活的配置(keyseat)中的新特征是解除压缩的,但在其它配置当中是压缩的。 |
GMT+8, 2026-6-28 23:36 , Processed in 0.047894 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
