引用几何体
〖引用几何体〗使用引用几何体可创建对象副本。可以复制体、面、边、曲线、点、基准平面和基准轴。可以在镜面、线性、圆形和不规则图样中以及沿相切连续截面创建副本。这是一个可供用户重复使用设计的强大工具,通过它,可以轻松地复制几何体和基准,并保持引用与其原始体之间的关联性。当图样关联时,编辑父对象可以重新放置引用。 1、操作界面及功能介绍: ![]() ① 类型:指定创建引用几何体的方法。使用每种类型,可以使用一种最适合几何体和设计意图的方法来创建几何体引用。编辑引用几何体特征时,可以更改其类型、定义对象和关联状态。通过单击按钮或从类型列表中选择一个选项,可选择一种类型。 A.来源/目标:创建选定几何体的引用,并将其从一个点或 CSYS 位置复制到另一个点或 CSYS 位置。 B.镜像:创建选定几何体的引用,并使其透过平面进行镜像。 C.平移:创建选定几何体的引用,并按指定方向平移。 D.沿路径:创建选定几何体的引用,并沿曲线或边缘路径移动。可以为每个引用添加偏置旋转角度(以达到螺旋状效果)。 E. 旋转:创建选中几何体的引用,并绕指定轴旋转。可以添加旋转副本之间的偏置距离(以达到螺旋状放置)。 ② 引用的几何体:允许您选择要引用的几何体对象。可以选择实体、片体、面、边、曲线、点、基准平面和基准轴。 ③ 设置(适用于所有类型): A.关联:创建完全关联的引用几何体特征。 B.隐藏原先的:隐藏您选定要引用的几何体。 引用几何体实例
2、熟练基本操作: 在这一节中我们将通过创建【创建几何体引用以组成链链接】实例来熟练掌握命令操作的步骤: 步骤一:选择插入→关联复制→引用几何体,打开引用几何体对话框。 步骤二:在类型组中,单击旋转。 引用的几何体组中的选择对象成为活动的。 步骤三:选择要引用的几何体对象。可以选择曲线、边、面、实体、片体、基准或点。 ![]() 选择实体 步骤四:在旋转轴组中,单击指定矢量,并选择一个对象以定义旋转轴。 ![]() 选择来定义旋转轴的线及其端点,以及最终预览 步骤五:在角度、距离和副本数组的角度框中,键入一个值以旋转每个实体。 ![]() 指“角度”值定为 90° 之后预览更新 步骤六:在角度、距离和副本数组的角度框中,键入一个值以旋转每个实体。 ![]() 指定一个值以偏置每个引用的副本之后预览更新 步骤七:在副本数框中,为要创建的选定几何体的引用总数键入一个值。 ![]() 指定了 10 个副本 步骤八:单击确定或应用,创建引用几何体特征。 ![]() 引用几何体特征 3、附练习及结果文件: //CH09\Part_CH09\ instance Geometry_CH09_03.prt(关联复制及引用特征.rar)。 |
GMT+8, 2026-8-12 07:45 , Processed in 0.033476 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
