[Cimatron CAD基础及造型] 05.草图的建构及技巧
2011-7-8 10:16| 查看: 78236| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 进入草图环境进入草绘环境后,系统会要求你选择一个草绘平面注意:如果是新建一个空文档,在文档中没有基准平面与图素的情况下,系统会直接默认选择XY平面为草绘平面。此时,我们可以借助视角图标转到想到的视角,如 ...
修剪 分割&延伸指令
修剪:裁剪相交的曲线
分割&延伸:既可按曲线分割曲线,也可延伸,以下是两种做法
第一种,分割曲线,选择如图所示的三条曲线,再选择横向的那条曲线为切割线
三条线段全被分成了两截结果如图
第二种,延伸曲线,与第一种相同,选择三条曲线,再选择与之分离的横向的曲线
结果如图
注意:先选择的是被分割&被延伸线,而后选择的那条横向线才是分割&延伸线
7
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2026-7-14 20:26 , Processed in 0.033869 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
