A07-塑料成型工厂之绿色生产自动化技术探讨 - factor4之理念
2011-7-26 14:06| 查看: 48964| 评论: 0|原作者: 徐尉恺、庄靓睿|来自: 松井制作所
摘要: 以塑料成型工厂的资源生产性为课题,为了消除「能源浪费」、「树脂浪费」、「水资源浪费」这3大浪费,在对工厂能耗现状进行诊断的基础上,以提高资源生产率为目标,开发最新的绿色生产自动化机器技术作为解决方案,最 ...
三、干燥节能技术
【问题】在树脂干燥中浪费了多少能源?
塑料成型生产中,在注塑机将树脂溶解射出前,很多情况下需要将树脂原料中含有的水分干燥至特定的含量以下。因此,就需要干燥机。
干燥机的选型,一般按照以下步骤进行。
(例)某条注塑成型生产线,在最适合的成型条件下,最大每小时使用9kg树脂。
需要干燥能力为10kg/h的干燥机。
供货商根据机器能力,选定能发挥12kg/hr干燥能力的机种。
假如正巧没有相当于12kg/hr能力的机种,客户就会选择稍大一点的,例如相当于15kg/hr能力的机种。其结果,就会产生以下情况:
・最大成型量为9kg/hr的生产线设置了能力为15kg/hr的干燥机。
・而9kg/hr是在最大生产条件下的数字,通常情况下不会达到此生产能力。
・成型生产并不是一直处于满负荷连续运转状态,会因为更换模具或保养等临时停止工作。
・但在这种条件下,干燥机往往不会被停掉,一直以15kg/hr的能力满负荷持续运转。
所以,通常有一半左右的能源消耗,都是无谓的。这些多余的能源,很大一部分被放热到工厂内的空气中,有的工厂还要用空调将那部分放热冷却下来,那就要更多多余的电力。
【提案】-「风量最适化干燥技术」
为了防止这样无谓的浪费,需要根据树脂的实际使用量,在不影响干燥效果的前提下,灵活地改变干燥机的干燥能力。
「风量最适化干燥技术」就是通过控制干燥风量,将从干燥料斗中返回的空气温度,控制在适合的温度,实现节能。
通常干燥机下部排出了材料后,新的材料会从上部进行补给。这些新加入的材料通常温度较低。若材料排出量越大,上部补给的低温材料就越频繁,从干燥料斗返回的空气温度,就为低温状态。但若材料排出较少时,上部就很少供给新的低温材料,从干燥料斗返回的空气温度就会越来越高。
可见,从干燥料斗返回的空气温度,与干燥机的材料排出量多少有关。
利用这个特点,对从干燥料斗返回的空气温度进行监测,从而控制干燥风量,调整加热必要时间,就能简单又低成本的实现干燥机的节能省电。(图2和图3)
图2 lo 图3、风量最适化干燥技术
【效果】
对除湿干燥机来说,不仅干燥侧能用该方法实现省电,再生侧也能使用同样方法省电。而且,2重省电效果的迭加,效果更好。
从客户现场的实际使用效果来看,使用了「风量最适化干燥技术」的干燥机,在确保干燥效果的前提下,能最大节省电能40%!(图4)
图4、风量最适化干燥技术的省电效果对照
