[第六章 装配设计] 6.4 空间分析
2011-8-1 14:00| 查看: 116911| 评论: 4|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.41 干涉分析1:所有零件相互分析1)打开\Training Part\Assembly Design\ Analyze Clash.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的干涉分析 指令,弹出干涉分析对话框,单击应用按钮。如下图:2)单击应用按钮后 ...
定制截面窗口
4:定制截面窗口
1:打开\Training Part\Assembly Design\CATASMConnector_Assembly.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的截面分析   指令,切换到结果(Result)页面,系统默认激活结果窗口(Results Windows)  ,具体默认设置可以参考5.14-3 内容。激活“结果窗口”按钮,系统将自动创建单独的截面窗口。如下图:
2:单击下拉菜单Window—Tile Horizontally 水平并排摆放。如下图:
3)单击网格编辑(Edit Grid)  按钮,弹出网格定义对话框,修改坐标模式为相对(Relative),输入网格宽度、长度值均为10mm。单击确认按钮,完成网格显示。如下图:
(注:如果需要修改窗口的默认大小,可以参考5.14-3 内容设置。网格输入相关数值后将显示网格,如需修改网格间距,可以再次单击编辑网格按钮。如需关闭网格显示,可以单击对话框右下角的网格(Grid)  按钮。)
30
刚表态过的朋友 (30 人)
GMT+8, 2026-8-13 09:12 , Processed in 0.039630 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
