[Cimatron 快速电极设计] 03.电极管理 出图 修改模板
2011-7-8 14:34| 查看: 70517| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 第二个方向电极的拆法如图四十五所示,拆侧边的两个电极。第一步:激活主装配。第二步:创建一个新的坐标。如图四十六所示,选择中间的点作为坐标原点,并且定义Z轴方向朝上。点击 确认创建坐标系。激活坐标系。点击 ...
实体电极
激活主装配,激活UCS10-1(装配正面坐标)。
提取曲面,任意选择一个或者几个面。如图四十八所示。确认创建电极demo_el_EL-008。
激活刚创建的电极demo_el_EL-008,点击主菜单Edit(编辑)----Remove Geometry(删除图素),删除刚才提取的曲面。
创建一个实体,点击主菜单Solid(实体)---New(新建)---Extrude(拉伸)。创建的实体一般要大于电极区域。如图四十九所示。
点击主菜单Solid(实体)---Cut(切除),使用模型对刚创建的实体进行切除。结果如图五十。
使用实体操作里的一些命令对图形进行修改。结果如图五十一。
点击电极向导条上的Blank,来创建毛胚。自动毛胚只对提取曲面有效,所以在这里,中心匹配、最适话都无效。如图五十二所示。直接接受预定毛胚大小及位置。
修改底座尺寸及位置。点击特征栏上的Blank21,按右键弹出菜单,依次点击Re-Center(重置中心)、 Re-Fit (最适化)及Edit  Feature(编辑特征)。如图五十二所示,修改毛胚尺寸及位置。
接下来删除创建的实体的底面,创建自动外形,拉伸曲面,电极完成。
15
刚表态过的朋友 (15 人)
GMT+8, 2026-7-14 19:20 , Processed in 0.032828 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
