1.5 注塑常用塑料的主要性质
1.5 注塑常用塑料的主要性质 树脂(plastics)一般是指由一种或多种简单的单体(monomers)经由化学聚合反应(polymerization)而成的长链状高分子聚合物(polymers)。塑料一般是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、稳定剂、润滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。有时树脂也被人们常称为塑料。 1.5.1 概述 塑料材料分子链的结构、规模大小等都直接影响塑料的化学性质与物理性质。塑料材料的化学性质与物理性质还受到加工过程和热历吏的影响。例如,同种塑料材料熔胶的黏滞性(即流动阻力)随着分子量的增加而增加,随着加工温度和上升而降低。同种塑料材料的玻璃化温度、耐热性、耐冲击性随着分子量增加而提高。 与金属材料、木材等材料相比,塑料主要有以下特性: (1)大多数塑料质轻,密度低; (2)耐冲击性好,化学稳定性好; (3)具有较好的耐磨性和着色性; (4)良好的绝缘性和隔热性,导热性低; (5)一般成型加工性好,加工成本低; (6)原料丰富,价格低廉; (7)尺寸稳定性较差,容易变形; (8)多数塑料耐低温性差,低温下变脆; (9)容易老化,强度低; (10)大部分塑料耐热性差,热膨胀率大,易燃烧。 塑料的分类体系比较复杂,各种分类方法也有所交叉,按常规分类主要有以下三种: 1.按使用特性分类 根据各种塑料不同的使用特性,人们通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。 通用塑料:一般是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、酚醛等。 工程塑料:通常是指能承受一定外力作用,具有良好的机械性能和耐高、低温性能,尺寸稳定性较好,可以用作工程结构的塑料,如聚酰胺、聚碳酸酯、聚砜等。 特种塑料:一般是指具有特种功能,用于特殊领域的塑料。例如,氟塑料和有机硅具有突出的耐高温、自润滑等特殊功用,增强塑料和泡沫塑料具有高强度、高缓冲性等特殊性能,这些塑料都属于特种塑料的范畴。 2.按加工方法分类 根据各种塑料不同的成型方法,可以分为膜压、层压、注射、挤出、吹塑、浇铸塑料和反应注射塑料等多种类型。 3.按理化特性分类 根据各种塑料不同的理化特性,可以把塑料分为热固性塑料和热塑性塑料两种类型。 热塑性塑料:是指在特定温度范围内能反复加热软化和冷却固化的塑料,如聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯等。 热固性塑料:是指在受热或其他条件下能固化或具有不溶(熔)特性的塑料,如酚醛塑料、环氧塑料等。
GMT+8, 2026-8-11 20:23 , Processed in 0.060866 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
