扫掠功能介绍
①、截面:选择多达 150 个截面线串。截面线串可以由一个对象或多个对象组成,并且每个对象既可以是曲线、实体边,也可以是实体面。(截面线串可以包含尖角,并且每个线串内的对象数可以不同,选取时每个截面线串的方向要一致。) ②、引导线(最多3根):选择三个引导线串。引导线串控制扫掠方向上体的方位和比例。引导线串可以由一个对象或多个对象组成,并且每个对象既可以是曲线、实体边,也可以是实体面。每条引导线串的所有对象必须光顺而且连续。如果所有的引导线串形成了闭环,则可以将第一个截面线串重新选择为最后一个截面线串。 ③、脊线:选择脊线。使用脊线可控制截面线串的方位,并避免在导线上不均匀分布参数导致的变形。当脊线串处于截面线串的法向时,该线串状态最佳。 在本例中,注意左侧的扫掠线以不均匀的方式移动。在右侧,将相同的扫掠进行了编辑,加入了红色的脊线串后,显示了均匀隔开的等参数曲线。 ④、截面选项: 截面位置:沿引导线任何位置 - 当截面位于导线的中间位置时,使用此选项将在沿导线的两个方向上进行扫掠。 引导线末端 - 沿导线从截面开始仅在一个方向进行扫掠。 插值:线性 - 按照线性分布使新曲面从一个截面过渡到下一个截面。NX 将在每一对截面线串之间创建单独的面。 三次 - 按照三次分布使新曲面从一个截面过渡到下一个截面。NX 将在所有截面线串之间创建单个面。 图CH16_22 对齐方法:参数 - 沿定义曲线将等参数曲线所通过的点以相等的参数间隔隔开。 圆弧长 - 沿定义曲线将等参数曲线将要通过的点以相等的圆弧长间隔隔开。 根据点 - 将不同外形的截面线串之间的点对齐。 定位方法:使用一条或两条引导线才会用到。 固定 - 在截面线串沿着引导线移动时保持固定的方位,并且结果是平行的或平移的简单扫掠。 面法向 - 局部坐标系的第二个轴与一个或多个沿着引导线每一点指定公有基的面的法矢一致。这样将约束截面线串保持和基面的固定联系。 矢量方向 - 局部坐标系的第二轴与用户在整个引导线串长度上指定的矢量一致。 另一条曲线 - 通过连结引导线串上相应的点和另一条曲线来获得局部坐标系的第二个轴(就好像在它们之间建立了一个直纹片体)。 一个点 - 和“另一条曲线”相似,不同之处在于获得第二个轴的方法是通过引导线串和点之间的三面直纹片体的等价物。 角度规律 - 允许使用规律子函数来定义一个控制方位的规律。注意,旋转角度规律的方位控制具有一个最大值(限制),其为 100 圈(转),36000 度。角度规律仅可用于一个截面线串的扫掠。 强制方向 - 允许用户在截面线串沿着引导线串扫掠时,使用一个矢量固定剖切平面的方位。 缩放方法:对于只有一条导线才会用到。 恒定 - 指定沿整条导线保持恒定的比例因子。 倒圆功能 - 在指定的起始和终止比例因子之间允许线性或三次比例,那些起始比例因子和终止比例因子对应于引导线串的起点和终点。 另一条曲线 - 类似于方位控制中的“另一条曲线”,但是此处在任意给定点的比例是以引导线串和其他的曲线或实边之间的划线长度为基础的。 一个点 - 和“另一条曲线”相同,但是使用点而不是曲线。选择此种形式的比例控制的同时还可以(在构造三面扫掠时)使用同一个点作方位控制。 面积规律 - 允许用户使用规律子函数控制扫掠体的交叉截面面积。 周长规律 - 类似于“面积规律”,不同的是,用户控制扫掠体的横截面的周长,而不是它的面积。 对于两条导线: 均匀 - 在横向和竖直两个方向比例缩放截面线串。 横向 - 仅在横向比例缩放截面线串。 |
GMT+8, 2026-6-27 16:59 , Processed in 0.077161 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
