[讨论] 螺丝柱打爆的解决方法?
发表于 2008-12-23 11:56:19 | 只看该作者
原帖由 hhzooo 于 2008-12-23 11:51 发表
如果还有打爆的情况,外面加个铁套
另外增加了成本和工艺,
22
发表于 2008-12-23 12:01:24 | 只看该作者
可以在相配合的柱子侧加一圈围骨
参与人数 1大米 +10 收起 理由
DMCOM + 10 想法还可以
23
发表于 2008-12-23 12:04:32 | 只看该作者
外径可到3.0-3.2MM
螺丝孔前端内径做45度的倒角
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 感谢讨论
24
发表于 2008-12-23 16:04:21 | 只看该作者
洞孔的边缘应预留最少0.4mm的直身位,
设计一个完整的倒角或圆角於孔边在经济上或实践上都是不好的,
可叁考洞孔边缘的设计图。
参与人数 1大米 +6 收起 理由
DMCOM + 6 感谢讨论!
25
发表于 2008-12-23 16:17:58 | 只看该作者
个人认为加筋,做到3.0-3.2是最好的呢,强度应该管用了呢
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 谢謝讨论
26
发表于 2008-12-23 16:32:13 | 只看该作者
有没有想过可能跟机台的大小有关呢?也许换一台大的啤机试试。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 谢謝讨论
27
发表于 2008-12-23 16:33:48 | 只看该作者
是材料的问题,多次回收料已经变质了,做成锥度孔会好点
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 谢谢讨论,
28
发表于 2008-12-23 16:39:21 | 只看该作者
零件上那么多圆孔,会不会是结合线造成的爆裂
29
发表于 2008-12-23 16:40:26 | 只看该作者
M1.2的螺丝配1.0的孔,内径是肯定没问题,外径考虑做到3.5,主要是水口料比列太高
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 谢谢讨论,
30
发表于 2008-12-23 17:27:23 | 只看该作者
水口料少用;
在不影響外觀面縮水的前提下盡可能加大柱了外徑;
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 谢谢讨论
GMT+8, 2026-6-20 08:38 , Processed in 0.069569 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
