[讨论] 螺丝柱打爆的解决方法?
发表于 2010-9-16 22:23:30 | 只看该作者
1.08 +/- 0.02
72
发表于 2010-9-16 22:45:19 | 只看该作者
估计是材料的问题,调查原料
73
发表于 2010-9-17 14:58:31 | 只看该作者
最少要做到3.0-3.5左右。
74
发表于 2010-10-8 15:07:46 | 只看该作者
1.孔改成方的
2.用带切屑槽的螺丝。这个方法什么烂料可以。
75
发表于 2010-10-8 15:49:15 | 只看该作者
应该是原料的问题啦,水口料太多了,我以前也挨过!
76
发表于 2010-10-8 16:49:50 | 只看该作者
螺丝刀转速快也有一定关系
77
发表于 2010-10-8 17:53:03 | 只看该作者
增加十字筋是比较好的方法,可以减小螺钉柱外径,防缩水。
78
发表于 2010-10-8 18:55:21 | 只看该作者
感觉外径还与产品壁厚有关系吧,一般保证壁厚均匀的话这个做到3.0应该是可以吧,因为要是按照2.5的话,去掉螺丝单边就剩0.75,太少了吧?
GMT+8, 2026-6-20 08:38 , Processed in 0.076132 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
